Meine Sparfuchsigkeit kommt wieder zum Ausdruck:
Rlk eSpiegel rechts bei CPC ~ 70€
Llk eSpiegel rechts bei CPC ~240€
Kann man den Rlk Spiegel an die Aufnahme vom Llk Spiegel umbauen? Denn das sollte ja der einzige Unterschied sein, oder?
So long
Jonas
Edit: Der günstige ist plan, der andere konvex
Rechtslenkerspiegel rechts auf Linkslenkerspiegel rechts?
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Rechtslenkerspiegel rechts auf Linkslenkerspiegel rechts
Was ist denn am Spiegel defekt?
Die Verstelleinheit gibts einzeln und auch die Gläser.
Das Gehäuse kann man auch von einem manuellen Spiegel nehmen.
Die Verstelleinheit ist nur ins Gehäuse geschraubt.
Im Übrigen kann ich nicht erkennen, wo der Unterschied zwischen LLK-Spiegeln und RLK-Spiegeln liegt.
Die haben zwar unterschiedliche Bestellnummern, aber sowohl die Verstelleinheit als auch die Gläser sind identisch. Da gibts keine getrennten Ausführungen für LLK und RLK.
Die Spezialisierung liegt in dem Winkel, in dem das Spiegelgehäuse von der Karosserie absteht:
Beim Linkslenker ist der rechte Außenspiegel stärker zur Tür hin angewinkelt und umgekehrt. Der Unterschied liegt in der Spiegelbasis (Alu-Gussteil), die Kunststoffgehäuse selbst sind identisch. Wenn man einen rechten Rechtslenkerspiegel an einen Linkslenker baut, ist aus Sicht des links sitzenden Fahrers weniger Spiegelfläche einsehbar, weil der Winkel ungünstiger ist.
