Lampenfassungen Schalter u.ä.
Cologneone
Beitrag von Cologneone »
Hat irgendjemand eine Ahnung, wie ich da die Birnen wechsle? Speziell beim Lichtschalter. Neue passende habe ich, kann das sein, das die alten eingelötet sind und nicht einfach steckbar?
LG
Daniel
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
Re: Lampenfassungen Schalter u.ä.
Der Lichtschalter hat eine Fassung, die aber nicht im Schalter sitzt, sondern im Stecker.
Wechsel der Birne geht so:
Schalter vom Stecker abziehen, dann einfach Birne nach vorne herausziehen.
Das ist eine normale 1,2W Glassockelbirne.
Bei den restlichen Schaltern (Ausnahme Warnblinkschalter) ist die Birne nicht wechselbar. Die ist fest im Schalter verpresst.
Da kommt man nur heran, wenn man den Schalter zerlegt.
Birnenwechsel beim Warnblinkschalter:
Sockel eine 1/4-Umdrehung drehen, dann aus dem Schalter herausziehen.
Dann Birne nach vorne aus dem Sockel ziehen.
Cologneone
Danke, sowas dachte ich mit schon. Die sitzt alerdings ziemlich, ziemlich fest in der Fassung ;)
