Santana Getriebe
FH700
Santana Getriebe
Beitrag von FH700 »
Hallo! Ich habe mir für unseren Santana ein 5 Gang 3 M Getriebe zugelegt. Der Santana ist ein 1,8l mit 90 Ps. Welche Kupplungsgröße brauche ich, damit das 3M Getriebe an den Santana paßt und brauche ich ein anderes Schaltgestänge? danke
MekGeiwer
Re: Santana Getriebe
Beitrag von MekGeiwer »
Ich meine du kannst die Kupplung vom 1,8er drin lassen,
da du meines Wissens nach das 2N raus geschmissen hast beibt das Gestänge auch drin.
Falls du trotzdem die kleinere Kupplung haben willst kannst dich ja bei mir melden. Ich hab hier noch eine rumliegen.
http://www.passat-kartei.de/homepage/te ... e32B4.html
LG Christian
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Die Kupplung kannst du weiter verwenden.
Vorsorgsam sollte aber das ausrücklager und die kupferbuchse zur anlasserführung erneuert werden.
Wenn du vorher ein 4 Gang Getriebe hattest musst du den schaltbock wechseln oder zumindest den Anschlag für die rückwärtsgang Sperre ausbauen.
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Hallo
Solltest du einen jn motor drin haben und auf kleinere kupplung umrüsten willst wäre ich an der schwungmasse vom jn interessiert.
Gruß Robert
Uli S
Beitrag von Uli S »
ettarx hat geschrieben:Solltest du einen jn motor drin haben und auf kleinere kupplung umrüsten willst wäre ich an der schwungmasse vom jn interessiert.
die sind bei allen 4-Zylindern mit Schaltgetriebe gleich. Möglicherweise gibt es baujahrabhängige Unterschiede, die hab ich jetzt nicht alle überprüft. Er wäre jedenfalls blöd, wenn er für die kleinere Kupplung das Schwungrad tauschen würde. Ähm,... Aber warum sollte er überhaupt die Kupplung tauschen?!
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
FH700
Beitrag von FH700 »
Danke für eure Hinweise . Ich habe jetzt ein 2T Getriebe im Santana. Ich will auf 5Gang umrüsten und habe irgendwo mal gelesen, das der Tausch nur gelingt, wenn man die Kupplung tauscht. Wie gesagt das neur Getriebe ist ein 3M. Von 2T auf 3M.
FH700
Beitrag von FH700 »
Ach so, Motor ist ein DS. Danke
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Ne, Kupplung kannst du so lassen, sofern die noch gut ist.
Beitrag von schmidtla »
Servus,
also gegen das 3M ist so weit nichts einzuwenden, außer das es für die " kleinen" Motoren bis 75 PS gebaut wurde, niedriger übersetzt ist und ein schwächeres Differenzial hat.
Ich habe dieses Getriebe an einem JN gefahren, der wesentlich lahmer als der DS ist. Da hat es drei Jahre bei meiner nicht besonders schonenden Fahrweise und viel Hängerbetrieb (überwiegend Wohnwagen) durchgehalten. 2014 habe ich es durch das 2P (Sportgetriebe) ersetzt und gleichzeitig einen Audi 80 GTE Motor eingebaut. Das ist natürlich das Nonplusultra im Mini und Low Budget-Tuning.
Für die 90 und 87 PS Motoren ist das 2N Getriebe gebaut worden, das eine höhere Übersetzung ab dem 4. Gang hat. Bis zum 3. Gang ist die Übersetzung zum 3M gleich. Zu dem ist das Differential für die "Mehrleistung" von 15 PS stärker gebaut und hält besser durch.
Das ganze ist nur zur Veranschaulichung für dich geschrieben, das du mit dem DS Gefahr laufen kannst, das Getriebe nach zwei, drei Jahren wieder wechseln zu müssen.
Das 3M macht auf jedenfall mit dem DS Spaß, da kannst schon mal 'n paar Ampelsprints hinlegen, das deinem "Gegner" der Kinnladen runterklappt. Auch auf der Bahn wird der DS den Passat mit dem 3M gut hochbeschleunigen ohne das du in den vierten Gang schalten musst.
Viel Erfolg beim Umbau und Spaß beim fahren, so lange es hält,
PS.
Kupplung kannst du lassen und 5-Gangkulisse nicht vergessen!
Seewolf1980
sorry aber die Gänge 2-5 sind alle beim 3M gegenüber dem 2N kürzer.
Ein DS geht mit dem 3M ausgesprochen gut.
Heiner
