...moin, moin,
es klackert irgendwo an der vorderachse, ich kanns nicht genau lokalisieren, aber es ist schön rhythmisch, immerhin.
so, symptomatik:
-ein klack pro radumdrehung
-hört auf, wenn ich die bremse trete. kommt aber wieder, wenn ich sie löse
-fängt erst so nach fünf minuten fahrt an(wärmeausdehnung, oder sowas?)
-kommt definitiv von der vorder achse, ob links, rechts oder mittig ist schwer zu
erlauschen
eingrenzung:
-bremse (beläge und scheiben sind neu:1000km)
-achstraggelenke sind nagelneu(500km)
-räder sind ordentlich gewuchtet
vermutungen:
-unwucht der antriebswellen
-irgendwas am bremssattel lose
-radlager
-irgendwas am oder im getriebe
ihr seht, ich bin ratlos und drum um jeden hinweis dankbar
ach ja: ist nen 87er variant, 380000km, jn,2n getriebe
danke schonmal und
so long
klackernde geräusche an der vorderachse
...rost statt plastik...
Re: klackernde geräusche an der vorderachse
Das kommt von den neuen Bremsbelägen und kann auch auftreten, wenn alles richtig montiert ist. Sollte sich aber nach geraumer Zeit legen.
...echt?
hab ja auch schon öfter mal die bremsbeläge gewechselt und das war bisher noch nie so.
was genau kann denn da klacken? vor allem, wenn alles richtig montiert ist, mit federn und kupferpaste und so.
so long...
so long...
Das habe ich mich damals auch gefragt. Da hatte der Belag zu viel Spiel, weil minimale Toleranzen da waren. Ich habe alles nochmal zerlegt, sogar neue Beläge verbaut. Nach 500 km Autobahn war dann der Spuk vorbei. Für immer.
hast du mal das Rad hoch gebockt und mit der Hand gedreht?
So kann man geräusche eigentlich ganz gut lokalisieren. Evtl hat ja auch schon eine Feder sich verabscheidet oder der Bremsbelag anderweitig Spiel?
Ich würde auch mal das Rad abnehmen und drehen ob man dann etwas hört.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Hey,
hatte ich auch! Das waren Tatsächlich die Bremsbeläge, hatte die Spangen falsch montiert...
Klappert's schon bei Kopfsteinpflaster?
Wenn es das macht sind es 100% die Federspangen.
Hatte mir für 3,irgendwas euro neue Spangen geholt, richtig montiert und jetzt ist ruhe.
MfG Philip
MfG Philip
1987er Variant CL Tornadorot
1975er Simson Schwalbe
2003er Rocky Mountain Element
hatte ich auch schon mal dass die Bremsbeläge klackern, war aber nur beim Fahren über Unebenheiten oder schlechte Straßen. Blech falschrum eingebaut... es kann aber auch klackern, wenn die Bremsbeläge arg verschlissen sind (inkl. Bremssceibe).
Die fehlenden Federplättchen sind nen guter Hinweis....
OST beschrieb neulich im Blog, wie bei ihm welche fehlten und auch ich kann berichten, daß Ende der 90er Jahre die lokale VW-Werkstatt diese 4 Federn beim Neusinstallieren der Scheiben und Beläge an einem Golf III vergessen hatte und daraufhin die Beläge klapperten.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
...danke, danke für die ganzen tips.
so wies scheint, waren es tatsächlich die neuen beläge. hab jetzt andere gute dauf und man höre und staune: das klappern ist weg.
ich bin beruhigt und kann nun ganz entspannt nach schottland cruisen.
nochmal danke und
so long...
nochmal danke und
so long...
