Leerlauf sehr hoch
Psstpeet
Leerlauf sehr hoch
Beitrag von Psstpeet »
Ich habe eine Problem mit meine Passat, eine 1800 ds / 90 PS mit Pierburg 2e2 Vergaser.
Manchmal wann ich gestart habe ist der Leerlauf sehr hoch, umkreis 2800 upm.
Die Dreipunktdose ist ganz aus. Ich habe eine andere Vergaser bekommen und montiert, auch die Dreipunktdose geandert, alle Vacuumschlangen gewechseld aber das problem bleibt. Oft dauert es etwa eine halbe Stunde und dann auf einmal lauft er wieder perfect. Wer kann mir sagen wie ich das reparieren kann?
Entschuldigung, meine Deutsch ist nicht so gut.
Re: Leerlauf sehr hoch
schau doch mal nach, ob die Masseverbindungen am Vergaser, Motor und Getriebe passen und ob alle Sicherungen in Ordnung sind. Vorallem die bei der Vergaser steht (müsste nr. 17 sein) und die bei der Kombiinstrument steht (da weiß ich jetzt die Nummer nicht).
Marc
Beitrag von Marc »
liegt der Drosselklappenhebel an der Dreipunktdose an wenn die Drehzahl so hoch ist? Hast du neben den Vakuumschläuchen auch alle anderen Verdächtigen auf Falschluft überprüft? Das Thermozeitventil schon mal getestet?
Infos zur Funktion des 2e2 gibts übrigens hier: http://www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm
Viele Grüße
Marc
