Hallo Freunde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Spritzdüse hinten rechts beim Variant zerstörungsfrei ausbaue?
Danke.
Spritzdüse hinten
Re: Spritzdüse hinten
ich habe die selbe Frage..
Möchte die Düse ungern kaputt machen.
Von innen kann ich nix sehen...
Ich habe schon versucht in alle Richtungen zu schieben, zu drehen.. und einfach zu ziehen...
Danke für eure Hilfe,
Mika
Mika
32B Variant, 87er BJ und PS.
65er Käfer.
65er Käfer.
Die ist innen in der D-Säule mit so ner Art Clip verspreizt. Den in Theorie eindrücken und dann geht sie raus. In der Praxis ist mir das noch nie zerstörungsfrei gelungen.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Danke Johnson,
Also die üblichen Plastikklippser...
Na ich werd mal versuchen ob ich mit dem Schraubendreher ran komme...
Danke
Schönen Sonntag noch
Mika
Danke
Mika
65er Käfer.
65er Käfer.
So müsste das gehen, aber die sitzen wirklich stramm.
Danke, Dir auch!
Danke, Dir auch!
ganzschöne Fummelarbeit.
Von unten durch die D-Säule mit nem Schraubendreher die Nase eingedrückt. Gleichzeitig außen an der Düse ziehen.
Sobald es ging, bin ich von außen mit dem dünnen Schraubenzieher zwischen Blech und Düse und hab die Nase weiter angedrückt und an der Düse weiter gezogen und gewackelt.Trotzdem ging sie nicht abzuziehn.
Irgendwann hab ich gemerkt, dass sie oben auch noch so ne Nase hat. Aber da komme ich, trotz abgenommenem Himmel, nicht von innen ran.
Langsam vorsichtig weiter an der Düse gezogen...
Beim endgültigen Rausziehen, war die obere Nase nach hinten geklappt.. konnte ich aber wieder vor biegen.
Ist Weich- und kein Hart-Plastik.
Etwas gelitten hat sie, ich denke aber die müsste wieder halten.
VG
Mika
65er Käfer.
65er Käfer.
Cool! Ich denke, dass die AT-Version nur eine Nase hat. Das kann ich aber auch mit den Vorderen verwechseln.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Ja, nach deiner Antwort habe ich mir aus dem Elektr. Katalog die Teilenummer rausgesucht und mal Google bemüht, weil ich wissen wollte, ob es die Düse nachzukaufen gibt. Da gibts ein relativ scharfes Foto von der AT-Version: Die hat nur eine Nase....
Danke
VG
Mika
Danke
VG
Mika
65er Käfer.
65er Käfer.
Siehste
. Gibt's die noch? Hab mal vor ein paar Jahren einige auf Ersatz gekauft.
Gute Frage,
Da gibts ja viele Shops die angeblich das Zeug da haben, aber dann nicht Lieferfähig sind. (siehe auch anderer Post wegen Heckblech)
Bin bei jedem Teil froh, das ich wieder einbauen kann.
VG Mika
VG Mika
65er Käfer.
65er Käfer.
