Nadellager Kupplungsführung wechseln
willy
Beitrag von willy »
Guten Abend zusammen,
da an meinem Syncro sowieso einmal das Getriebe ab ist und ich mich entschlossen habe, nach 240 Tkm auch die Kupplung mal zu wechseln, bin ich gerade dabei das Kupplungsführungslager an der Kurbelwelle zu wechseln.
Leider bekomme ich das gute Stück nicht ausgbaut. Schwungrad ist bereits abgebaut. Die bekannte Methode mit Fettfüllung im Lager und Schlägen mit einem passenden Dorn haben keinen Erfolg erbracht. Vor dem Lager sitzt noch ein Ring, welcher das Herausrutschen des Lagers verhindert.
kann mir einer sagen wie ich das Nadellager gewechselt bekomme?
schönen Abend noch und viele Grüße aus Thüringen
-Willy
matthias s
Re: Nadellager Kupplungsführung wechseln
Beitrag von matthias s »
So genau kann ich dir das auch nicht beschreiben, aber mit Schraubenzieher und Stichel Zertrümmern bis man eine Kante hat die man mit der Spitzzange fassen kann. Dabei tunlichst nicht die Kurbelwelle vermacken. Ich nehme an was Du mit Ring meinst ist bereits der Lageraußenring.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
willy
Beitrag von willy »
habe einen schönen Link ausm LT-Forum dazu:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... r_erneuern
verhält sich beim 32b genauso.
Den Abzieher gibts recht günstig in der Bucht. Hat echt gut funktioniert. Schnell, einfach und ohne Gewalt an der KW
http://www.ebay.de/itm/SPEZIAL-ABZIEHER ... 2749.l2649
