32B Variant Tür hinten nicht mehr zu öffnen
Bulligünnsen
Beitrag von Bulligünnsen »
Hallo zusammen!
An meinem Variant lässt sich die hintere rechte Tür nicht mehr öffnen. Weder von außen, noch von innen. Der Zug ist nicht ausgehängt, man hört ein Reibgeräusch im Türschloss wenn man am Innenhebel zieht. Der Außenhebel kommt nach Betätigung nicht selbständig zurück.
Der Verriegler ist auch nicht ausgehängt, da hört man bei Betätigung ebenfalls ein Geräusch im Schloss.
Woran kann es liegen und wie bekomme ich die Tür wieder auf?
Danke und Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
Re: 32B Variant Tür hinten nicht mehr zu öffnen
Außen bricht da gerne mal der Hebel im Türgriff. Kann man einzeln tauschen, meiner hat sich auch eben verabschiedet. Innen hast Du evtl. die Kindersicherung drin? Entweder du machst die Schachtleiste außen ab oder du hebelst innen die Verkleidung vorsichtig ab. Geht aber nicht ganz zerstörungsfrei.
Grüße, Johannes
Dennis
Beitrag von Dennis »
Da hatte ich schon mal geschrieben wie das auch ohne großen schaden geht, muss ich nachher mal suchen..
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Bulligünnsen
Danke schonmal für die Antworten.
Ja, ich vermute die Kindersicherung ist drin. Der Innenhebel fühlt sich nämlich ganz normal an, beim Ziehen ist nichts verkeilt oder lose. Der Außengriff scheint wirklich abgebrochen zu sein.
@Johannes: Wenn ich die Schachtleiste ab habe, ist es dann offensichtlich wo ich ziehen oder drücken muss? Komme ich da mit nem Drahtbügel (Wegwerf-Kleiderbügel) dran?
@Dennis: Bin gespannt auf zerstörungsarmes Arbeiten... ;)
Danke und Grüße!
Gunnar
Dennis
ich finde das nicht mehr, aber ist relativ einfach.
1. Sitzfläche hochklappen
2. Rückbank umlegen
3. wenn möglich Verkleidung richtung Radlauf demontieren (kann auch sein das man die Reihenfolge ändern muss und erst die Verkelidung ab nimmt, dann Bank umlegen)
4. Türdichtung abhebeln und nach innen Ziehen, meist geht das nicht ganz einfach in höhe des Schlosses, dann auf einer geraden Ecke beginnen
wenn die Türdichtung in höhe des Schlosses weg ist mal mit den Taschenlampe rein schauen, du kannst dann mit einem schmalen Schraubendreher den "Pin" runter drücken, der den Verschluss blockiert und eigentlich beim betätigen des Türgriffen runter gezogen wird.
Am besten mal auf der Seite versuchen wo die tür noch auf geht, da sieht man was man machen muss um die Tür ohne Griff zu entriegeln.
Viel Spass!
Bulligünnsen
Hallo zusammen!
Wie von Dennis beschrieben funktioniert es mit ganz vielen fummeln und fluchen. Aber die Tür ist wieder offen! :occasion5:
Die Sperrklinke wird eigentlich vom Türhebel nach unten weg gezogen. Da muss man sehr genau zielen und braucht Geduld und ein wenig Glück...
Danke und Grüße!
Gunnar
Dennis
Ich habe ja extra geschrieben RELATIV einfach :D
Beim Golf 2 ist es deutlich leichter, vermute da ist die kurve im Blech nicht so stark aber die Hauptsache ist, man zerstört nix.
Schön das es geklappt hat und danke für das Feedback!
Dennis
Bulligünnsen
Edit zu
Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, blockiert bei diesem Schloss der Mechanismus für den Innenhebel, man kann ihn also nicht mehr durchziehen. Habe es noch an keinem anderen 32B getestet, ob das so normal ist...
Grüße!
Gunnar
