Neue Kraftstoffpumpe, Erfahrungen mit MACOPEX?
Bulligünnsen
Beitrag von Bulligünnsen »
Hallo zusammen!
Ich stehe gerade vor der Wahl, welche neue Kraftstoffpumpe ich mir als Ersatz für die 321 906 091 (bei mir im JT, aber auch in allerhand anderen VW Einspritzern verbaut) kaufen soll.
Bei der Suche habe ich in der Bucht jetzt eine MACOPEX Pumpe gefunden, die für rund 70€ noch ein Stück günstiger ist als die günstigsten Angebote für die Bosch 0 580 254 001.
Hat jemand Erfahrungen mit speziell dieser Pumpe oder dem Hersteller? Es gibt von MACOPEX keine offizielle HP :-k , nur einen Shop in der Bucht, den aber immerhin schon seit 2004...
Danke und Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
Re: Neue Kraftstoffpumpe, Erfahrungen mit MACOPEX?
Erfahrungen :?: Nein. Aber... die hier ist nochmal über 50 % günstiger als die von Dir genannt ;) ...
:arrow: https://www.ebay.de/itm/301326002251
Bemühe mal die Forensuche zum Thema :bye: . Hier z.B.: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic ... 2&p=104533
Bulligünnsen
Hallo Martin,
im Forum hat vorher noch niemand über Macopex Pumpen geschrieben. Wonach soll ich also suchen?
Es geht mir nicht darum irgendeinen Ersatz zu finden, sondern es ging konkret um die angefragte Pumpe.
Und günstig hin oder her, ne Pumpe von dem verlinkten Lieferanten werde ich mir im Leben nicht in ein Auto bauen, dass ich selbst bewegen möchte.
Da es keine Rückmeldung gab, habe ich die vom Robert genommen.
Grüße!
Gunnar
Beitrag von Günter »
Bulligünnsen hat geschrieben: ne Pumpe von dem verlinkten Lieferanten werde ich mir im Leben nicht in ein Auto bauen, dass ich selbst bewegen möchte.
Hallo Gunnar,
das kann ich nachvollziehen. Lehrgeld will man nicht jahrelang bezahlen :x
