Hallo
nachdem wir wg. durchgefaulter Buchse wie vielen anderen vorher das Gaspedal auf den Boden gefallen ist, habe ich den Gaszug mit neuer Gummibuchse ohne Tilgergewicht wieder drangefummelt (s. Thema "Gaszug entfesselt" im Forum) und habe jetzt den Eindruck, dass der Gaszug "grenzwertig" straff ist.
"....das Gaspedal um die ca. 4 cm verbiegen." (Seewolf1980) = schwierig, mann kommt ja ohne Yoga kaum dran.
Martin32b schrieb:
"Ggf. musst Du am Vergaser etwas mehr Seil geben damit das Pedal bei Vollgas nicht zu sehr
am Vergaser zieht und noch nicht am Anschlagpuffer aufliegt."
Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie man den Gaszug enstellt.
Frage nun: Wie gebe ich mehr Seil? Ich habe mal die Halteklammer am Gaszug lossgemacht und den kompletten Zug ca. 4 cm Richtung Vergaser geschoben und dann die Halteklammer wieder draufgesteckt. Geht das so oder muss ich eher irgendwo drehen?
gruß
bewo
Gaszug einstellen
Gaszug einstellen
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Gaszug einstellen
Im Motorraum den gas Zug verfolgen.
Dann siehst du ein wiederlager an dem der Zug mit einem Clips eingestellt werden kann.
Dazu den Clips rausziehn und weiter hinten wieder einclipen. Der Zug hat dazu viele Rillen.
Solange wiederholen bis es passt. Sollte grob 1cm ausmachen ohne das Tilgergewicht.
Gaspedal natürlich ausbauen, ist doch wohl eigentlich logisch oder wie verbiegst du 8mm Stahl ohne ran kommen?
Ja danke!
Ausbauen ist ja wohl gar nicht! Dann schon eher "clippen"!
gruß
bewo
gruß
bewo
