Pleuel-Frage
willy
Pleuel-Frage
Beitrag von willy »
könnte mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen diesen Pleuel ist:
035 198 401 (WN, WE, KE, KL)
035 198 401 C (JS, HP, JL, KX, KV, HY, SK, NG)
Wo wurden diese Pleuel noch verbaut? Und was kann man denen Leistungs- bzw. Drehzahlmäßig zumuten?
Am liebsten wären mir die Maße (Länge, kleines Auge, großes Auge)
Besten Dank schonmal im Voraus!
viele Grüße aus Thüringen
Willy
Re: Pleuel-Frage
Die 401 haben ein größeres kleines Auge als die 401 C (Kolbenbolzen 22mm anstatt 20mm).
Das untere Auge hat beim 401 49 mm, beim 401 C dagegen 50,6 mm.
Die Pleuel sind also nicht untereinander austauschbar.
willy
Re: Pleuel-Frage
Beitrag von willy »
Danke für die Infos... die kamen mir sehr gelegen und haben mir ne Menge Geld erspart.
Die 035 198 401 wurden sogar im KW Motor vom Sport quattro mit 306 PS und 350 Nm verbaut... die Teile halten also ;)
ich war schon drauf und dran neue (verstärkte) Pleuel zu kaufen... wenn es doch auch die gebrauchten von WN, WC, KG und Co. genauso gut tuen.
(Geht um einen 2500 Oettinger Motor mit 46er Hubzapfen... dafür muss es unbedingt dass 035 198 401 Pleuel sein... ohne "C" am Ende)
