Hi zusammen,
bei meinem 83er 1,6l geht das Abblendlicht nicht, Rückleuchten und alles andere funktioniert.
Sicherungen und Lampen ok. Hab den Lichtschalter verdächtigt und getauscht, keine Änderung. Fernlicht und Standlicht funktionieren.
Woran kanns liegen? Sollte ja bei eingeschalteter Zündung schon gehen, oder? Kann nämlich gerade den Motor nicht starten, da Abgasanlage ausgebaut.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Abblendlicht funktioniert nicht
Re: Abblendlicht funktioniert nicht
Hatte ich auch mal
bei mir war es der Lenkstockschalter.
der mit Fernlicht.
wenn der nen treffer hat, kann es sein, dass dein Abblendlicht nicht mehr geht .
LG Grubär
der mit Fernlicht.
LG Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Danke für die schnelle Antwort!
Habs auseinander genommen, Schaltung für Abblend-/Fernlicht steckt im Wischerschalter, also nur den neu?
Blinkerschalter scheint ja noch i.O. zu sein...
Servus,
ist das ein Formel E?
Nein, normaler 1.6er.
steckt das licht nicht mit im Blinkerschalter ?
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
es hilft vermutlich an der ZE eine Kabelbrücke zu setzen.
Dazu einfach ein ca 8cm langes Kabel mit zwei Kabelschuhen bestücken und an der ZE von hinten Betrachtet den unteren linken
Steckanschluß, das ist M, zu überbrücken.
Weiterer Vorteil, bei Fernlicht bleibt das Abblendlicht an!
Siehe Bild
Siehe Bild
Hello zusammen,
Wischerschalter ausgetauscht, alles funktioniert wieder.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
