Nockenwellen Unterschied Hydro/mechanisch
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
1.Es wurde ja schon diskutiert, ob der KY Turbodiesel mit der Nockenwelle aus dem VW-Bus T3Turbodiesel JX besser läuft, Wegen der Steuerzeiten. Ich habe noch eine Nockenwelle aus einem Golf 2 Turbodiesel. Der hat allerdings Hydros. Ich vermute die Nockenwelle passt da nicht, oder? Wer weiß Bescheid?
2.Hat Schon einmal jemand die Blech-Zylinderkopfdichtungen von dem AAZ im Ky verbaut, geht das?
Danke für eure Hilfe, Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
Re: Nockenwellen Unterschied Hydro/mechanisch
Genau, passt nicht.
Zum Einen hat die Nocke andere Steuerzeiten, zum Anderen fehlt der Hydro-Nocke 1 Nockenwellenlager (4 statt 5).
koelnrocker
Hallo Roman,
jetzt bin ich aber platt, Was meinst Du? Die köpfe haben doch alle 5 lagerböcke? Ausserdem im bild nicht zu unterscheiden mech. und hydro NW.
"Welche ist die mechanische?"
Und ich dachte,die andren steuerzeiten sind gerade der Grund, warum man beim KYTD Umbau die NW aus dem TD und nich vom KY nimmt?? Jetzt werd ich erst richtig neugierig
peter :?:
-Turbogeraffel CY
Nein, Hydroköpfe haben nur 4 Lagerböcke.
Dort, wo sich beim normalen Kopf das 4. Lager befindet befindet sich beim Hydro-Kopf die Ölrücklaufsperre.
Die abgebildeten 3 Nockenwellen sind alle für Tassenstößel.
Uli S
Beitrag von Uli S »
Roman hat geschrieben:Nein, Hydroköpfe haben nur 4 Lagerböcke.
meine Dieselköpfe (CY, JX, AAZ, SB) haben alle 5 NW-Lager, egal ob Tassen- oder Hydrostößel.
koelnrocker hat geschrieben:ob der KY Turbodiesel mit der Nockenwelle aus dem VW-Bus T3Turbodiesel JX besser läuft, Wegen der Steuerzeiten. Ich habe noch eine Nockenwelle aus einem Golf 2 Turbodiesel. Der hat allerdings Hydros. Ich vermute die Nockenwelle passt da nicht, oder?
der eigentliche Unterschied der NWs ist das späte ES der KY-Nocke. Das verschiebt im Kombination mit den Schwingrohren den Bereich der besten Füllung zu höheren Drehzahlen, dadurch die 14% Mehrleistung aus 8% Mehr Hubraum gegenüber dem CS. Die KY-Welle im Turbomotor zu verwenden, macht wenig Sinn, da die Schwingrohre fehlen (kein Nachladeeffekt) und der aufwärtsgehende Kolben wegen dem noch offenen Einlaßventil gegen den Ladedruck arbeiten muß.
Die Steuerzeiten von JX und Golf2 mit Hydros sind bis auf minimale Unterschiede gleich. Wenn die Welle mechanisch paßt, was ich vermute, aber nicht 100$ sicher weiß, würd ich die Golf-Welle nehmen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Zylinderkopf DS mit Hydro:
Wie du siehst, fehlt das 4. Lager.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Beim Diesel ist es aber definitiv so wie Uli sagte. 5 Lagerböcke.
2012er VW T5 GP
bofelix
Beitrag von bofelix »
Hallo allerseits,
und GANZ wichtig, die Hydrowellen haben nur eine kurze Anlauframpe am Nocken, da durch den Hydrostößel das Ventilspiel immer nahe 0 ist. Nocken für mechanische Stößel brauchen eine längere Rampe, wo nur gaanz wenig das Ventil bewegt wird. Und erst wenn der Nocken auf dem Stößel anliegt, kommt die Ventilbeschleunigung.
Nur von diesem Effekt aus betrachtet kann man ALLGEMEIN eine mechanische Nockenwelle in einem Hydrostößelmotor fahren (wenn der Rest passt), da die Rampe dann da ist, aber unnötig. Andersherum klappert eine Hydronockenwelle mit mechanischen Stößeln, da die Welle schon Hub macht, wenn das Ventilspiel noch nicht ausgeglichen ist.
Stefan
Uli S
Beitrag von Uli S »
Hallo Roman,
Roman hat geschrieben:Zylinderkopf DS mit Hydro:
ja. Nur tut das in diesem Thread, in dem es um ein spezielles Dieselproblem geht, eigentlich nichts zur Sache.
Ich hatte auch ganz bewußt geschrieben: "meine Dieselköpfe....", weil ich Dir bei Benzinerköpfen nicht widersprechen kann/will.
Gruß Uli
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Uli S
Beitrag von Uli S »
bofelix hat geschrieben:Andersherum klappert eine Hydronockenwelle mit mechanischen Stößeln, da die Welle schon Hub macht, wenn das Ventilspiel noch nicht ausgeglichen ist.
interessant, das wußte ich nicht, danke.
Das würde ich bei nem Diesel trotzdem zunächst mal billigend in Kauf nehmen. Warum?
- das Geklapper sollte bei korrekt eingestelltem Ventilspiel nur bei kaltem Motor auftreten, bei wermem Motor ist das Spiel ja fast weg
- bei einem kalten Diesel wird man es vielleicht hören können, vielleicht auch nicht, je nachdem, wieviel Radau der sonst noch macht
- mechanisch belastend wird eine höhere Ventilbeschleunigung erst bei höheren Drehzahlen, die ein umsichtiger Turbodieselfahrer bei kaltem Motor eh vermeiden wird. Also eher ein Problem des persönlichen Geschmacks
- falls das Geklapper doch stört oder die NW sonst irgendwie Ärger macht, ist die auch schnell getauscht
Gruß Uli
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
