32B E-Antenne
Seewolf1980
32B E-Antenne
Beitrag von Seewolf1980 »
welche Hirschmann E-Antenne kommt vorne auf den Kotflügel beim 32B?
Gibt's die evtl. immer noch neu?
Heiner
Re: 32B E-Antenne
Bei meinen beiden 32B ist ab Werk die Hirschmann Hit Auta 2040 verbaut.
Die gibt es aber seit einigen Jahren nicht mehr.
Goldie86
Re: 32B E-Antenne
Beitrag von Goldie86 »
Nachfolger müßte Hit Auta 2050 sein, ist wohl 1cm unterhalb des Kopfes länger, so viel Platz sollte wohl noch vorhanden sein.
Ansonsten werden noch Auta 2040 in Netz gebraucht angeboten
Siegmund
Passatschrauber32B
Re: 32B E-Antenne
Bei uns war die originale festgerostet. Habe einfach eine neue vom Autozubehörladen eingebaut. Glaube "UNItech" oder sowas stand auf der Verpackung. Gut und günstig. Funktioniert. ;)
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Seewolf1980
Re: 32B E-Antenne
Die 2050 soll aber auch andere Neigungswinkel haben, passt die trotzdem?
Goldie86
Re: 32B E-Antenne
im netz ist man sich nicht einig , mal hat die 2050 einen neigungswinkel von 0 bis 35 grad, mal von 0 bis 30. die 2040 hatte wohl 0 bis 30. Sollte daher wohl passen; aber falls du noch keine Automaticantenne drin hattest müßte das Antennenloch noch Orginalgröße haben und das ist nur 16,5 im Durchmesser. Die Automatic braucht einen Durchmesser von 19 mm.
Soweit ich mich erinnere ( hab vor fünfzig Jahren als Radio-Fernsehtechniker einige Jahre lang Autoradios eingebaut) gab es die Automaticantenne von Hirschmann auch mit dem kleinen Kopf und 20 grad Neigungunswinkel,( siehe Hit Auta 690 B ) welcher genau in das Orginalantennenloch passt.
Siegmund
Re: 32B E-Antenne
Man kann die Antenne aber so umbauen, dass sie durch das kleine Loch passt.
siehe hier
