Hallo Liebe passatfreunde
Mein Passat 32b von 1987 mit der Typnummer 0600682 und der Fahrgestellnummer wvwzzz33zJE049640 hat ein Leck in seinem Kühlwasserschlauch und verliert sehr viel Wasser.
es ist der Schlauch vom Saugstutzen zum Vergaser. Dieser Formschlauch ist so porös, dass ich ihn austauschen muss. Bei Classicparts von VW wird er nicht mehr verkauft.
Auf dem Schlauch steht die Teilenummer 026.121.056F
Wisst ihr, wo ich dieses Teil herbekomme?
ganz lieben Gruß
und danke schon mal
Liliana
Leck im Kühlsysthem- Teile
Re: Leck im Kühlsysthem- Teile
Ja. Nummer bei Ebay eingegeben und schon hat man ein Ergebnis.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Hallo Liliana,
Also laut Ersatzteil-Katalog ist der Index F für Fahrzeuge, wo der Schlauch direkt vom Wasser-Verteiler-Rohr zum Ansaugkrümmer geht, ist das bei dir der Fall? Oder geht der Schlauch vom Verteiler-Rohr zum Vergaser zu einer Dose?
Ich habe mir für meinen DT-Motor alle verfügbaren Schläuche gekauft, bei mir geht der aber vom Verteilerrohr eben zum Vergaser, das ist dann Teil 026 121 056 J und ist bei VW um 17€ zu haben:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... lauch.html
falls der nicht direkt passt, dann hast du wenigstens das Stück mit der richtigen Reduktion und könntest dann mit einem Stück Rohr und einem weiteren Schlauch was basteln.
Der Schlauch, der vom Ansaugkrümmer zum Vergaser geht, wäre eigentlich 027 121 057 und den gibts ebenfalls noch bei VW:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 1848c.html
Grüße aus Graz,
Grüße aus Graz,
Moin Liliana,
meinst du den Schlauch Krümmer->DSE? Ich hab da noch ein paar gebrauchte. Bei Interesse PN!
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
026121056 F wurde ersetzt durch 026121056J, und dieser ist bei Volkswagen Classicparts lieferbar:
- Dem Link nach offenbar "der" Kühlmittelschlauch im CPC
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
auf der Seite von Classicparts sieht das Bild vom 026121056J genauso aus wie das bisherverbaute teil 026121056F
also werd ich das jetzt mal bestellen und einbaun
ganz lieben gruss und danke für die schnelle Hilfe
Liliana
Liliana
