habe beim TD den Zahnriemen gemacht und gleich alle Keilriemen mit, wenn man schon dabei ist...
Jetzt hatte ich festgestellt, das der Riemen der Wasserpumpe auf der Scheibe wandert, läuft mal mehr innen und mal mehr aussen. Da das ja nicht gerade zuträglich ist für die Lager, da die Riemenspannung sich dadurch ja auch deutlich ändert, habe ich die Riemenscheibe der WaPu gegen eine neue ersetzt, aber immer noch gleiche Symptome.
Heute früh habe ich mal den Motor mit der Hand gedreht und jetzt sieht man auf der Scheibe der Kurbelwelle sehr deutlich das der Riemen immer dann aussen läuft, wenn die Beschriftung vom Keilriemen über die Scheibe läuft und noch etwa 10 cm weiter, danach wandert der wieder nach innen. Entsprechende Markierungen auf der Scheibe haben das bestätigt.
Sollte ich den Riemen tauschen oder läuft sich das mit der Zeit bei? Irgendwie bin ich damit nicht so ganz glücklich...
Dennis
Neuer Keilriemen "wandert" auf Riemenscheibe
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Neuer Keilriemen "wandert" auf Riemenscheibe
Hallo Dennis,
stelle doch die Keilriemenscheibe an der Wasserpumpe schmäler, also einen oder zwei der Bleche herausmachen.
Ich vermute, daß der Keilriemen zu lang ist, bzw. der alte kürzer war.
Ich gehe davon aus, daß du schon die richtige Keilriemenscheibe für den (T-) Diesel verbaut hast
Ist original von VW, die passt. Riemenscheibe sitzt gut, habe auch schon eine Scheibe raus genommen, aber ohne Erfolg. Noch eine weniger lässt den schon sehr fest sitzen.
Der neue riemen ist zudem nicht 9,5 sondern 10 breit.
Dennis
Dennis
Moin
Für mich hört sich das an als wäre der Riemen unterschiedlich breit. Oder deine Riemenscheibe hat einen Treffer.(ebenfalls unterschiedlich breit)
Gruß Robert
Gruß Robert
Die neue riemenscheibe hat das gleiche Problem gebracht.
Habe den riemenscheibe jetzt mal ausgebaut und gemessen
Von 10,3 bis 8,7 alles drin. 10 soll er sein, Markenware...
Der alte ist jetzt erst mal drauf und schon läuft alles rund!
Dennis
Dennis
