Passat Variant B1 Typ 33 Wischwasserbehälter hinten
Klaus
Beitrag von Klaus »
bei meinem Passat Variant Typ 33 von 1974 ist der hintere Wischwasserbehälter offensichtlich nicht original. Der erste Besitzer hat hier leider sogar die Plastik-Radhausverkleidung etwas aufgeschnitten, damit der Wischwasserbehälter von SWF hinein passt. Das sieht auch nicht so schön aus. Ich habe mir nun den originalen Wischwasserbehälter Nr. 331 955 453 beschafft und mich würde nun interessieren, wie und an welcher Stelle der eigentlich montiert sein soll. Am besten wäre das vielleicht auf einem Foto zu erkennen.
Danke vorab und viele Grüße
Klaus
Passat Variant LS, Typ 33, rallyegelb, Baujahr 20.03.1974
Passat Variant Feuerwehr, Typ 32B, tornadorot, Baujahr 27.03.1987
D-MARKs
Re: Passat Variant B1 Typ 33 Wischwasserbehälter hinten
Beitrag von D-MARKs »
D-MARKs
Dazu noch eine Info:
Bei Deinem frühen Passat kann dieser Einbau sogar mangels existierendem Behälter sehr früh so passiert sein.
Der Heckwischer wurde im Golf 1 eingeführt und dann optional als Nachrüstset für den 74er Variant angeboten.
Ich habe sowohl das Votex Nachrüstset, als auch den VW Nachrüstkabelbaum im Bestand. Ein Wischwasserbehälter ist dort nicht mit bei.
Interessant wäre, ob der Wischer über einen separaten Schalter betätigt wird, oder bereits über den Wischerhebel.
Klaus
Beitrag von Klaus »
das könnte wirklich sein, dass bei meinem Variant, der vermutlich als Ausstellungsfahrzeug im März 1974 recht viel Zusatzausstattung bekommen hat, der Wischwasserbehälter von vornherein so montiert wurde. Dafür spricht auch der separate Schalter in der Mittelkonsole, also keine Bedienung über den Wischerhebel. Vorne hatte er übrigens einen großen Wischwasserbehälter auch für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Erkenne ich das denn auf dem Foto richtig, dass der hintere Wischwasserbehälter im linken Radkasten nach vorne und nicht nach hinten an die Rückleuchte gehört ? Bei mir ist da nämlich der Wagenheber positioniert.
Viele Grüße
Klaus
D-MARKs
Genau, der gehört nach vorne. Mit Deinem Wagenheber kommt er aber nicht in die Quere, da er nicht in die Seitenteil-Tasche eingesetzt wird, sondern genau so wie auf dem Bild zu sehen. Darüber kommt dann die Radhausschale (Verkleidung)...und zum Befüllen muss aufgeklappt werden.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine Hilfe. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen, da ich versucht habe, den richtigen Wischwasserbehälter in die Seitenteil-Tasche zu montieren :-)
So passt es aber nun und verschwindet unter der Abdeckung.
Viele Grüße
Klaus
D-MARKs
Super!
Ist das der Gelbe von Fabian?
Klaus
Beitrag von Klaus »
Ja, genau uns seit rund drei Jahren meiner :-)
D-MARKs
Immer schön pflegen, die blaue Mauritius!
