jeder, der eine ausgerissene Spritzwand im Bereich des Nehmerzylinders hatte, kennt das Blech vermutlich. Leider weiß ich nicht, ob man das noch irgendwo her bekommen kann.
Wisst ihr da was?
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... fertigung/
In dem Link sind ein paar Bilder, sowas such ich
Danke euch schon mal!
Kupplungsverstärkungsblech noch zu bekommen?
Re: Kupplungsverstärkungsblech noch zu bekommen?
Du meinst den Geberzylinder? Das lässt sich doch leicht selber bauen, allerdings von vorne:
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Auch ned ganz verkehrt. Ich würde zwar dennoch die Lösung innen bevorzugen, aber zur Not auch so.
Weißt du noch, welchen Durchmesser das Lenkgetriebe hat?
Das Prüblem ist oft, dass die Spritzwand im Laufe der Zeit nachgibt bzw reisst. Der Effekt ist dass dann das Kupplungspedal nicht mehr genug Weg hat. Da gab`s dann ein zweiteiliges Blech zur Verstärkung aussenrum. Hab ich hier irgendwo in einer Schachtel, das kommt aber in meinen KV rein...
...das bringt mir dann ungefähr gar nichts
aber danke für diese Info. Außer du hast eine Teilenummer davon.
Ich fand die Bleche innen sehr geil, aber irgendwie grade nirgends zu bekommen.
Bitte sehr:
https://www.lspeed-racing.de/product_in ... attro.html
Man muss über den Tellerrand schauen, das Problem haben die Audis auch.
Den Durchmesser weiß ich nicht mehr, aber ich habe ausgebaute Lenkgetriebe da liegen wenn du das jetzt noch brauchst.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Oder von 034Motorsport nehmen. Ist ähnlich der Variante von Matthias.
Ich hatte mir mal eins bestellt aber nie eingebaut. Das habe ich irgendwie nie passend mit der Servolenkung eingebaut bekommen. Da aber in meinem 20V-Turboumbau das "innere" Blech ist gammelt das "äußere" nun irgendwo in der Garage rum.
Hey!
Lsracing kann nicht liefern und das Teil is das Gleiche wie in der Urgewalt von dem Coupé Andy.
@rmw: würdest du mir deins abgeben, wenn du es noch nicht verbaut hast?
Grüße Marius
Grüße Marius
