Problem mit meiner Heizung
Fynn
Beitrag von Fynn »
Hi, ich habe einen Passat 32b 1,6 vfl Baujahr 1982. Ich habe ein Problem, aber leider keine Ahnung wie ich den Fehler finde, mein so wird's gemacht Handbuch hat mir leider nicht helfen können.
Und zwar funktioniert meine Heizungsanlage eigentlich Einwandfrei, die Heizluft wird wunderbar warm falls gewünscht, aber leider nur aus den Lüftern vor der Windschutzscheibe und im Fußraum, die Inneraumlüfter im Armaturenbrett geben nur kalte Luft ab. Ich habe leider keine Ahnung woran das liegen könnte, wozu ich gestehen muss, das ich definitiv noch nicht der erfahrenste Bastler bin.
Re: Problem mit meiner Heizung
Die Ursache steht in der Anleitung drin. ;)
Beim VFL, also bis 12/84 kommt aus den großen äußeren Luftdüsen im Armaturenbrett nur Kaltluft (aus den kleinen Düsen kommt Warmluft).
Wenn auch Mittelausstömer vorhanden sind (neben dem Radio), dann kommt aus diesen Warmluft.
Beim Facelift, also ab 1/1985 wurde das geändert.
Da kommt aus den äußeren Düsen Warmluft und aus denen in der Mitte nur Kaltluft.
Fynn
Beitrag von Fynn »
Vielen Dank, ja bei mir habe ich vorne links und rechts jeweils einen Ausgang, in der Mitte gar keinen, ich hatte so etwas schon befürchtet, habe es leider aber noch nicht geschafft eine Betriebsanleitung zu ergattern. :/
War denn keine im Fahrzeug?
Die Anleitung steckt in der Boardbuchablage auf der Fahrerseite im Armaturenbrett.
