Problem mit Abblendlicht nach Umbau auf Doppelscheinwerfer
Wihu
Beitrag von Wihu »
Hallo Zusammen!
Ich habe gerade meinen 79er LS von H4 Breitband auf runde Doppelscheinwerfer umgebaut da mir diese Front einfach besser gefällt.
Den originalen Lichtkabelbaum habe ich natürlich nicht angefasst, sondern lediglich selbst Zwischenstecker gebaut da ja jetzt 2 Lampen pro Seite vorhanden sind.
Nun zu meinem Problem:
Begrenzungslicht funktioniert einwandfrei
Abblendlicht funktioniert einwandfrei
Lichthupe funktioniert einwandfrei (alles leuchtet)
Aaber,
wenn ich das Fernlicht einschalte, funktioniert auf der linken Seite alles, aber auf der rechten Seite schaltet sich das Abblendlicht aus, nur das Fernlicht und die Begrenzungslampe leuchten.
Ich steh grad ziemlich auf der Leitung.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank und LG
Andreas
Re: Problem mit Abblendlicht nach Umbau auf Doppelscheinwerf
Das muß auf beiden Seiten so sein, denn bei den Einfachscheinwerfern sind Glühlmpen mit 2 Glühfäden verbaut: Einer fürs Abblendlicht und der Andere fürs Fernlicht.
Damit die Lampe nicht überhitzt, wird bei Fernlicht das Abblendlicht abgeschaltet.
Bei den Doppelscheinwerfern ist das nicht so.
Wihu
Beitrag von Wihu »
Danke,
Ist logisch da bei den H4 im Einfachscheinwerfer bauartbedingt so geschaltet wird und ich daran ja nichts geändert habe.
Aber warum leuchtet links das Abblendlicht trotzdem mit?
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
dir fehlt eine Brücke im Sicherungskasten (in der Relaisplatte) von J1 zu J3.
Die haben die Fahrzeuge mit Doppelscheinwerfern serienmäßig, bzw. die fehlt bei Fahrzeugen mit den Breitbandscheinwerfern.
Grüße Oliver
