Hallo
Ab und zu - wenn richtig warm gefahren - gibt es bei meinem im Aufbau befindlichen RM ein kurzes Nachdieseln, obwohl alle Schläuche, Dosen etc. am Vergaser neu gemacht und das Auto normalerweise prima läuft.
Weil die Kiste wenn warm blau qualmt, werde ich auf eden Fall die Schaftvdichtungen neu machen lassen. In diesem Zusammenhang meinte mein neuer Schrauber, dass möglicherweise meine Ventile verdreckt sein könnten. Sein Vater hat dieses Problem beim Käfer so gelöst, dass er Bremsreiniger in den Vergaser gekippt hat und nach einer Nacht Einwirken lassen und einmal warmfahren waren die Ventile sauber.
Hat da schon jemand was gehört? Ist das zu empfehlen?
gruß
bewo
Ventile säubern mit Bremsenreiniger?
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Ventile säubern mit Bremsenreiniger?
Da ist die Industrie heute locker 40 Jahre weiter, gibts spezielle Mittel für die ins Benzin kommen und langfristig wirken können dadurch.
Würde ich mal Nen spezielles Mittel kaufen und versuchen...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Frag mal deinen Kollege ob er wirklich Bremsenreiniger gemeint hat. Das Zeug ist leicht entzündlich und würde den Vergaser zerreissen oder entzünden wenn er eine gewisse Menge einfüllt. Ausserdem verfliegt das Zeug recht schnell. Wenn er es über Nacht stehen gelassen hat wird am nächsten Morgen nichts mehr davon da gewesen sein.
Bei uns in der Gegend wurde vor ca 30 Jahren (da war ich Lehrling) bei verschiedenen freien Werkstätten darauf geschworen, Ventilreinigung mit Bremsflüssigkeit durch zuführen. Einmal durfte ich dem Spektakel vor der Werkstatt eines Bekannten beiwohnen. Das Opfer war ein Golf 1 dessen Schaftdichtungen am Ende waren. Zum Reinigen wurde der Motor auf Drehzahl zwischen 2500- 3000 U/min gebracht und Bremsflüssigkeit direkt in den Ansaugtrakt des Vergasers geschüttet. Der Motor hat gerotzt und gesprotzt, es hat ohne Ende gestunken und so übel gequalmt das die Züge auf der nahegelegenen Bahnstrecke die Fahrt verlangsamt haben. Die Prozedur hat der Vater des Kumpel 3x wiederholt und war fest vom Erfolg seines Geheimtipps überzeugt. Vielleicht war es auch nur eine gute Gelegenheit seine Bremsflüssigkeit zu entsorgen. Ich fand es einfach nur eine riesige Schweinerei und das der Motor besser laufen sollte, habe ich auch nicht feststellen können.
Als ich in der Berufsschule unseren Lehrer auf den Vorgang ansprach, lachte der Laut, wusste sofort wer der Übeltäter war und riet mir mich von der Werkstatt fern zuhalten bzw nicht alles zu glauben was man dort hört und sieht.
mfg Harry
mfg Harry
ey dankle! Der Schrauber hat ja auch von seinem Vater und einem alten Käfer erzählt, war wohl seinerzeit tatsächlich ein Geheimtipp. Werde dann wohl mal auf moderne Hilfsmittel zurückgreifen.
gruß
bewo
gruß
bewo
Hallo.
Das mit der Bremsflüssigkeit, habe ich auch schon gehört, sogar von mehreren seiten, auch bei JuTub gibt es einige Filme dazu.
Ich selber habe bei meinem NSU Prinz, Ventil- Einspritzdüsenreiniger benutzt, und anschließen den Kopf demontiert, und man konnte sehr gut sehen wie das Mittel die Ventile gereinigt hat.
Auch bei meinem Passat habe ich das Mittel schon benutzt.
Matthias.
Matthias.
Ja das funktioniert mit Bremsflüssigkeit, war in den 80er gängige Methode, habe ich auch öfter gemacht, macht Spaß. Funktioniert auch einfach mit Wasser, aber mit Bremsflüssigkeit ist das praktischer, dann ist man die gleich los.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
