Hallo
Ich baue zurzeit ein 4+E (2n) Getriebe neu auf. Habe nun alle nötigen Teile zusammen nur ein Lager fehlt mir noch. Ersatzteil Nummer 013311375C (FAG 542327)
Ist ein Doppel Kegelrollenlager.
Hat jemand eine Idee wo man das evtl noch bekommen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Robert
013311375C oder Alternative
Re: 013311375C oder Alternative
In einem Shop in Ungarn habe ich das Teil gefunden.
Kostet "nur" 119,50,- €: http://rolling.hu/search/542327+FAG.php
Ja ich auch vor 10min
Hab schon eine Bestätigung per Mail aber ich hab schon ein paar Shops hinter mir.
Keiner konnte es dann wirklich liefern.
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
Hallo Robert,
würde es mal bei einem Betrieb versuchen die Getriebe instandsetzen. Für mein Ausgleichgetriebe brauchte ich Lager die im normalen handel nicht zu bekommen waren, ein Getriebeinstandsetzungsbetrieb hat sie dann besorgt.
Siegmund
Siegmund
Hab noch ein teilzerlegtes getriebe liegen.
Evtl. Kann ich das nötige teil ausbauen.
Wenn nötig gib Bescheid.
Zwei Stück hab ich auch liegen, aber beide in fragwürdigem Zustand.
Wie sieht denn die lagerschale aus?
Bist du morgen auch dabei? Dann könnten wirs evtl in Augenschein nehmen. Wenn dus mitbringst.
Ich frag so was immer direkt beim Wälzlagervertrieb an, hier in Chemnitz wäre es Rolf Weber
http://www.rolf-weber-gruppe.de/Standorte.htm
Mit der FAG Nummer solltest du dort Erfolg haben und erstaunlich günstig sind die Lager in der Regel auch.
Grüße steini
Grüße steini
FAG stellt das seit über 10 Jahren nicht mehr her.
Selbst ein inseider bei FAG konnte mir nicht weiter helfen da es sich dabei um ein "Zeichnungslager" handelt das nur für VW hergestellt wurde.
Na gut, so weit warst du also schon, ging aus dem ersten Post nicht hervor.
Und "umrechnen" auf ein verfügbares Lager konnten die dir das auch nicht? Vielleicht mit schmalerem Sitz, anderen Rollen oder sonstigen Parameteränderungen...
Vielleicht gibt's ja auch eins mit kleinerem Außendurchmesser dann könntest du eine Distanzbuchse anfertigen lassen...
Könntest auch zwei einzelne Kegelrollenlager nehmen.
usw.
usw.
Was kostet der Spaß am Ende?
Also das Getriebe neu aufzubauen?
