was ist die maximal erlaubte Reifengröße bei 14 Zoll und bei 15 Zoll Felgen?
Sind 15 Zoll Felgen überhaupt erlaubt? Falls ja, unter welchen Voraussetzungen?
Fahrzeug ist ein 32B syncro GT.
Ich würde gern möglichst große Räder fahren, da aufgrund eines Motorumbaus Leistung und Drehmoment deutlich gewachsen sind und ich bei weniger Drehzahl gern schneller fahren möchte.
mfG
Willy
maximale Reifengröße / Raddurchmesser
Re: maximale Reifengröße / Raddurchmesser
Größerer Felgendurchmesser bedeutet immer kleinerer Reifenquerschnitt, so das der Gesamtdurchmesser und damit der Abrollumfang gleich bleibt.
Also 195/60R14 ist fast identisch mit 205/50R15 oder 215/45R16 oder 215/40R17.
Der serienmäßige Abrollumfang darf nur um max. 4% abweichen.
Weicht er stärker ab, muß der Tacho angeglichen werden und es ist ein Abgasgutachten nötig, da sich die Schadstoffwerte ändern.
Und gerade das Abgasgutachten ist sehr teuer.
Moin.
Was meinst Du mit maximal erlaubt?
Vom Werk sind zusätzlich zu den Originalen Maßen noch 6x15et35 mit 205/50r15 zugelassen und freigegeben.
Alles Andere muß ein Prüfer entscheiden.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
naja...
Die erwähnten 6x15et35 mit 205/50r15 haben einen Abrollumfang von 1787 mmm
Die originalen 6x13 mit 165/80 haben einen Abrollumfang von 1812 mm
Das macht einen Unterschied von nur 1,4 Prozent
größere Felge + kleinerer Reifen = gleicher Abrollumfang bzw. Raddurchmesser
Das mit den max. 4% ist echt nervig. typisch deutsch eben
Also sind meine maximal möglichen Dimensionen folgende:
15 Zoll: 185/60 R15 bzw. 195/60 R15
14 Zoll: 185/70 R14 bzw. 195/65 R14
13 Zoll: 185/75 R13 bzw. 195/70 R13
Bei diesen Kombinationen bleib ich unter der 4% Grenze des Abrollumfangs 1812 mm + 4% = 1884,5 mm
Ist das richtig? Breitere Reifen will ich eh nicht drauf machen...
Wenn du die Leistung gesteigert hast musst du doch eventuell auch die Bremsanlage anpassen. 13 Zoll auf einem 5 Zylinder geht nicht wegen der Bremse. Und wenn die ggfs noch wächst brauchst du sowieso min 15 Zoll.
mfg Harry
mfg Harry
Bremsen sind erneuert, bleiben aber von ihren Dimensionen her original.
...hat ja immerhin schon 4x Scheibe der syncro GT
Bin jetzt echt hin und her gerissen, ob ich die 14" Avus oder 15" ATS classic fahren soll
kann da jemand ne untermauerte Empfehlung abgeben?
hab keine Ahnung... hübsch find ich sie beide
Guten Morgen, meine Argumente für 14 Zoll Avus:
1.) 100% Original
2.) Mehr Gummi = mehr Komfort, das ist jetzt vielleicht bei 14 vs 15 Zoll noch nicht so schlimm aber trotzdem.
3.) Reifen sind in kleineren Größen günstiger, ich hab lieber 14 Zoll und investiere das "gesparte" Geld dafür in bessere Reifen, da hat man insgesamt mehr davon. Ich empfehle 185/65 R14, da gibt es viel Auswahl, Abrollumfang 1818 mm
1.) 100% Original
Abgasgutachten fällt meist untern Tisch, aber Tachoangleichung ist Pflicht bei einer Größe wo der Abrollumfang zuviel vom gesetzlichen abweicht, die Seriengrößen werden dann in der Regel gestrichen
Wie gleicht man den Tacho an?Merlin6000 hat geschrieben:aber Tachoangleichung ist Pflicht bei einer Größe wo der Abrollumfang zuviel vom gesetzlichen abweicht
Und was genau ist die gesetzliche Maximalabweichung? Sind es 4% (bin mir nicht sicher)
Hallo Willi,auf deinem Syncro sind keine 13 Zoll Räder möglich.Die Felgen Passant nicht über die Bremssättel,weil dein Syncro die 256 Bremsanlage verbaut hat.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
