Moin
Habe gestern festgestellt das meine Bremslichter nicht
funktionieren. Lampen sind in Ordnung.
Kann doch eigentlich nur der Bremslichtschalter sein, oder
gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
Es handelt sich um einen 78 er 32 er mit 1,6 Litern und 85 PS
Automatik!
Grüße Andi
Bremslichter gehen nicht
Re: Bremslichter gehen nicht
Moin, gehe mal auch von BLS aus
Hi,die Sicherung wäre auch ein heisser Kanidat.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Ok
Erstmal danke für die Antworten, dann werde ich mal sehen !
Grüße Andi
Grüße Andi
Moin
Nochmal ne dumme Frage, sitzt der Schalter unten am Bremspedal??
Beim 32b ja.
Beim 32 sieht das eher wie beim Käfer aus, Pos. 13b:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 611-54000/
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Ah ok dann sitzt der also am Hauptbremszylinder!
Danke
Grüße Andi
Danke
Grüße Andi
Es sind wahrscheinlich zwei, die sind am Hauptbremszylinder. Die sind aber beide parallel geschaltet... bedeutet... sie müßten beide defekt sein.
"F" sind die beiden Schalter.
"M 9 und 10" sind die beiden Lampen.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
könnte auch der ganze HBZ defekt sein ?
Aber er bremst ja!
Aber er bremst ja!
Glaub ich nicht...
Hast du die Möglichkeit mal nen Messgerät an die Schalter zu halten???
An dem Rot/weißen Kabel müßen 12V sein, wenn nicht, ist die Sicherung tot.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
