Servoöl
Sigi
Servoöl
Beitrag von Sigi »
nachdem ich meine Stufe 24 Jahre besitze,
und erst letztens das Getriebeöl gewechselt habe,
vermute ich auch, dass das Servoöl auch noch das erste ist.
Nun möchte ich es mal wechseln.
Meine Frage welches Servoöl und welche Füllmenge bräuchte man.
Gruss Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Servoöl
Zentralhydrauliköl grün(Pentosin)
Ein Liter sollte genügen.
Re: Servoöl
Ab Werk ist ATF drin.
Im Reparaturleitfaden Instandhaltung Stand 1990 ist dazu allerdings ein Hinweis.
Demnach soll man nur noch Hydrauliköl (VW G 002 000) verwenden, auch zum Nachfüllen.
Das soll lt. Leitfaden mit ATF problemlos mischbar sein.
Als ich bei mir vor Jahren mal einen Schlauch der Servo neu machen musste, habe ich das ATF komplett abgelassen und durch Hydrauliköl ersetzt.
Der Norm G 002 000 entsprechen z.B. LiquiMoly Zentralhydrauliköl, Pentosin CHF 11S, etc.
Sigi
Re: Servoöl
Beitrag von Sigi »
Danke für eure Antworten,
ich hab das Servoöl erfolgreich gewechselt.
Der Farbe nach zuurteilen war es notwendig (Braun),
ich hab das Zentralhydrauliköl Norm G 002 000 (Grün) genommen.
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
MuSaBo
Re: Servoöl
Beitrag von MuSaBo »
gibt es da eigentlich irgendwo eine Ablassschraube oder wie muss ich da vorgehen wenn ich Servoöl wechseln möchte?
Gruß, Stefan
Re: Servoöl
Es gibt keine Ablaßschraube.
Du musst den unteren Schlauch an der Servopumpe abschrauben und dann das alte Öl raus laufen lassen.
matthias-handt
Re: Servoöl
Beitrag von matthias-handt »
Ich würde aber auch den Filter wechseln.
VG.
Matthias
