32B Spiegel Glas wechseln
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
es ist ja wohl so, dass bei manuellen Spiegeln das Glas nicht/eigentlich nicht wechselbar ist, bei E-Spiegeln ist dies aber möglich.
Warum ist das so? Besteht bei manuellen Spiegeln tatsächlich keine Möglichkeit das Glas auszutauschen?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man zu Produktionszeiten des 32B als Kunde bei manuellen Spiegeln bei Glasbruch, den ganzen Spiegel
tauschen musste, bei E-Spiegeln aber nicht.
Heiner
paul_mh
Re: 32B Spiegel Glas wechseln
Beitrag von paul_mh »
Doch, genau das dürfte der Fall sein, laut Teilekatalog gibt es den normalen Spiegel nur als gesammte Einheit und nur beim elektrischen das Glas als Einzelteil:
http://catfans.info/volkswagen/katalog. ... el2=138000
Ja, das ist tatsächlich so.
Bei den manuellen Spiegeln, egal ob außenverstellbar oder innenverstellbar, ist das Glas mit dem Verstellmechanismus verklebt.
Bei den elektrischen Spiegeln ist hinten am Spiegelgehäuse ein drehbarer Verriegelungsring angebracht.
Den haben die Spiegelgläser der manuellen Spiegel nicht.
Das Glas vom elektrischen Spiegel passt aber auch bei den manuellen Spiegeln.
Der Verbindungsflansch am Verstellmechanismus ist bei allen Spiegeln gleich.
Bei den elektrischen Spiegeln gibt es übrigens nicht nur das Spiegelglas einzeln, sondern auch den elektrischen Verstellmechanismus.
Wahrscheinlich ist der mech. Spiegel ETWAS billiger als der elektrische. Lagerhaltung der Einzelteile kostet ja auch Geld.
Das Spiegelglas sitzt auf einer Grundplatte, das über einen runden Sockel mit dem Verstellmechanismus verklebt ist. Die Verklebung kann man aufhebeln, allerdings kriegt man ein Austausch- bzw. Ausschlachtteil nicht wieder angeklebt... Evtl. ist es möglich, nur das Spiegelglas von der Unterlage abzuhebeln, ist mir aber nicht zerstörungsfrei gelungen.
Spiegelgläser fürn 32b (die Schirocco1-Außenspiegel sind identisch) gibts wohl noch, aber fast nur noch die gekrümmten. Ich konnte vor Jahren nach langer Suche noch plane Gläser auftreiben, war aber glaub ich nur ein linkes (hätte ein rechtes gebraucht). Hab mir nach dieser Vorlage beim Glaser ein Glas schneiden lassen und es mit doppelseitigem Klebeband auf das zersprungene alte Glas aufgeklebt. Hält seit langen Jahren.
Es gab von Hagus auch mal konvexe Spiegelgläser zum Aufkleben auf das Serienspiegelglas.
Seewolf1980
Also kann ich bei einem manuellen Spiegel ohne Glas oder gebrochenem Glas, ein E-Spiegelglas einbauen?
Ja, sofern die Grundplatte des Verstellmechanismus und insbesondere die 4 Ohren mit dem Loch drin, heile sind.
Denn der Verrriegelungsring der E-Gläser rastet in die 4 Ohren ein.
Die 4 Ohren halten also das Spiegelglas.
Hier die Verstelleinheit der elektrischen Spiegel.
Da sieht man gut die 4 Ohren mit den Löchern drin.
Du kannst bei den elektrischen Spiegelgläsern auch die Spiegelheizung anschließen.
Die Gläser haben an der Rückseite 2 Steckfahnen, 1 Plus, 1 Masse.
Ab Werk sind die über die Heckscheibenheizung geschaltet.
