Schraube Aggregateträger dreht durch
crankintheburn
Beitrag von crankintheburn »
Moin Forum,
ich brauche eure Ideen. Kurze Version: Die hintere Schraube fahrerseitig am Aggregateträger lässt sich zwar leicht anziehen (und hebt auch den Träger Richtung Karosserie), sobald ich sie aber festziehen will, dreht sie durch. Was nun?
Lange Version:
irgendetwas hat beim Lenken immer "klong" gemacht. Also habe ich alles kontrolliert und festgestellt, dass ich die Schrauben am Aggregateträger nicht richtig festgezogen hatte (konnte eigentlich schon nicht sein). Ein paar Wochen und einige Kilometer später macht es wieder "klong". Ich also vorhin das Auto hochgehoben und stelle fest: Schraube weg! Ja, WEG! Die fehlt, die ist wohl raus vibriert. Also neue genommen, festgezogen und da merkte ich dann: Hoppla, dreht durch. ](*,)
Soweit ich weiß gibt es im Längsträger diese Gewindeplatte, oder? Wie kommt man dort überhaupt hin?
Freue mich auf wegweisende Tipps :-k
So long... Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt \:D/
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
D-MARKs
Re: Schraube Aggregateträger dreht durch
Beitrag von D-MARKs »
Radhausseitig unten in Höhe des Gewindes ein kleines Fenster ins Blech schneiden, defekten Einsatz ersetzen und wieder zuschweissen.
CAausG Rallye GLI
Moin, genau so wird es gemacht.
Hatte ich vor 29 Jahren auch schon bei meinem ersten Passat, da habe ich das aber noch nicht selbst gemacht.
Schweißen konnte ich erst später... :-)
Ist keine große Sache.
Viel Erfolg !
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Vielleicht noch als Erklärung für den generellen Aufbau:
Der Längsträger ist ja aufgebaut aus einem U-Profil mit dem offenen Teil nach außen. Innen wird bei der Herstellung zuerst der Käfig angepunktet und dann bevor als Deckel das innere Radhaus auf den Längsträger kommt, wird die eigentliche Mutter in den Käfig geschoben und eine kleine Blechlasche umgebogen, damit die nicht rausfällt.
Bei meiner Unfall Reparatur war der vordere Punkt fahrerseitig freigelegt und man hat das genau gesehen:
crankintheburn
Finde es ja immer toll, wie einem hier geholfen wird. Darum auch mal die Rückmeldung: Hat geklappt! Hier die Bilderstrecke, leider von unten nach oben
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Das sollte halten. Tut aber schon weh in das gesunde Blech zu schneiden, oder?
mfg Harry
Marc
Beitrag von Marc »
Sauber, sauber!
Mach bei der Gelegenheit noch ordentlich Hohlraumkonservierung rein - besser kommst du da in den nächsten 10 Jahren nicht mehr dran ;)
Viele Grüße
Marc
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Bei der Stelle hatte ich das gleiche auch schon.
Das ist ja die Mutter, die fest verschweißt ist.
Das wollte ich erst auch schon auftrennen, hab dann aber lieber das Gewinde von untern auf M12 neu geschnitten.
Das ist der kleinere Eingriff.
Hi
Ein Helicoil Gewindeeinsatz hätte auch geholfen.
Kein flexen, kein schweißen.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Und am Besten sind die Tipps ja dann, wenn es eh schon zu Spät ist... Halleluja ](*,)
