Ich war heute etwas verwundert, als ich mal den vorderen Teppich etwas gelüftet habe.
Direkt unterm Teppich befindet sich ein ca. 5 mm starke Dämmmatte und darunter diese Sandmatten.
Ich vermisse da eine Schwerschicht auf der der Teppich liegt. Untern den Pedalen und auf dem Mitteltunnel ist diese bei mir auch vorhanden.
Wie ist da der Standardaufbau der Dämmung?
Keine Schwerschicht unterm Teppich?
Re: Keine Schwerschicht unterm Teppich?
Moin Olaf,
das sieht eigentlich original aus. Wenn ich mich nicht irre, ist die Schwerschicht überlackiert - schau Dir die Abdrücke der Sandmatte im Lack mal genau an...
Das sieht so original aus.
Die Bitumenmatten im Fußraum vorne und hinten sind überlackiert.
Auf Teilbereichen befindet sich auch gar keine Bitumenmatte.
So, ich habe mal Bilder von meinem 32B gemacht, da ist die Filzmatte noch nahezu neu:
Die gibt es nur im vorderen Bereich bis zum Übergang Spritzwand zu Bodenblech.
Wie man sieht, keine Schwerschicht.Die gibt es nur im vorderen Bereich bis zum Übergang Spritzwand zu Bodenblech.
Danke
Dann hat VW das offensichtlich irgendwann nach 1982 geändert. Zu diesem Zeitpunkt gab es definitiv noch diese schweren Matten.
ich habe ja 2 Passats. Bei dem einen ist vorne solch einen Kassetttenmatte drin und dann nur ein einfache filsartige Matte oben drauf also so ähnlich wie auf den Bildern, BJ85 neues Modell. Und bei dem anderen BJ86 sind nur diese Filsmatten mit aufgepesster vermutlich bitumenhaltiger ca 2mm dicken Schicht. Ich persönlich halte die erste Variante als die bessere bezüglich Schalldämmung und eingedrungener Feuchtigkeit. Diese hat auch Vorteile bezüglich mal eingedrungenem Wasser, da der Fils sich nicht sofort mit Wasser vollsaugt und außerdem besser austrocknet. Hatte das schon mal gehabt.
Bei beiden Varianten ist jedoch eine Bitumenschicht direkt auf auf dem Bodenblech vergossen/verklebt, so wie man das auch auf den Bildern erkennen kann, wenn man das weiß.
Demnach wurde die Schalldämmung im Laufe der Zeit geändert, daß man diese Kassettenmatte entfernt und nur noch diese bitumenbeschichtete Filsmatte verwendet hat.
