Hey,
bin gerade dabei meine Fensterheber wieder in gang zusetzen nachdem ich den Gabelbruch usw. gefunden habe...
so eben habe ich gleich die Schalter gewechselt bzw. bin ich dabei weil so mancher nicht mehr richtig ging aber nun habe ich das problem!!!
Habe mir welche im Zubehör gekauft, habe die zwar recht sehr günstig geschossen aber die pin belegung ist wahrscheinlich nicht die selbe auf den alten ist ja von 1 bis 5 nummeriert und auf den neuen a bis e und ein l wahrscheinlich für licht oder so???
Die dinger sind von ER.GI (Brevet) kennt die jemand?
Dank für eure Hilfe schon mal
MFG
fensterheberschalter
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Re: fensterheberschalter
was heisst denn nicht mehr richtig ging?
Ich habe auch mal einen Schalter gehabt, der ging etwas träge und im Winter kaum noch in Grundstellung, als verzögerte Abschaltung vom Fensterheber.
Die Schalter kann man prima öffnen und wieder zusammenbauen, ist halt Gefummel mit vielen lustigen Kleinteilen:-)
Da ist eine Art Fett drin, das Verharzt mit der Zeit und kann auch (wenn erst mal zäh) die Kontakte verunreinigen. Öffnen, säubern und mit WENIG normalem Fett gangbar machen. Schalter gehen wie neu und alles Funktioniert prima...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
hey,
hatte sie schon auf aber bei drei schalter ist an den kontakten die kohle oder der kontakt weggebratzelt....
Daher neue
MFG
Daher neue
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
hey,
kann mir keiner helfen...
Habe schon im netz gesucht nach der firma usw. aber bisher ohne erfolg....
weiß nicht mehr weiter, habe heute sämtliche komp. durch probiert...
MFG
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Keine Ahnung, wie die Dinger verschaltet sind.
Bei den Originalschaltern hat man nur 5 Anschlüsse:
2x Plus zum Motor, 2x Plus von der ZE und 1x Masse.
Die Lampe hängt zwischen einen Plus von der ZE und Masse.
Der Schalter schaltet in Ruhestellung auf beide Anschlüsse zum Motor Plus.
Erst bei Betätigung wird einer der beiden Anschlüsse zum Motor je nach gewünschter Drehrichtung des Motors von Plus auf Masse geschaltet.
Vorteil dieser Schaltung: Die Schalter lassen sich beliebig hintereinander schalten und von jedem Schalter lässt sich der Fensterheber betätigen.
Bei den Schaltern für die hinteren EFH und den rechten vorderen EFH ist das so verschaltet.
Der Sperrschalter für hinten schaltet nur die Masse weg.
Wofür dein Zubehörschalter den 6. Anschluß braucht, weiß ich nicht.
Sinn macht er in der Schaltung des 32B nicht.
Du kannst Doch mit einem Multimeter den Schalter mal durchmessen.
Ob da nun 1-5 oder a-e draufsteht ist doch egal, sind beides 5 Anschlüße...
Wenn da ein extra Anschluß für die Beleuchtung ist, legst Du einfach eine Brücke von einem Plusanschluß rüber.
n' abend,
ich hab' da auch mal ein problem mit dem fensterheberschalter...
ich bekomm' den nicht mehr zusammengebaut, ohne dass sich die wippen im schalter verkanten - also auf der seite liegen. gibt es da nen zauberkniff?!?
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
schnattex hat geschrieben:n' abend,
ja bitte, brauch ich auch... seit 3 jahren keine antwort drauf?
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
ich hab mit dem Dremel ein 0,5 Loch auf der Seite gebohrt und zwar minimal über dem Plättchen. Dort kann ich dann eine Stecknadel durchstecken und damit das Plättchen fixieren. So kanns nicht mehr abhauen oder verkanten.
Viel Spaß
pocherwolf
Viel Spaß
pocherwolf
