elektrischer Motorvorwärmer
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Hallo, hat jemand schon Erfahrung sammeln können Bezüglich eines Motorvorwärmers zum Beispiel von Defa? Das ist so eine Art Tauchsieder im Motorblock.
Bevor ich mir sowas kaufe, möchte ich nochmal nachfragen, ob es schon Erfahrungen gibt.
Frostige Grüße!
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
paul_mh
Re: elektrischer Motorvorwärmer
Beitrag von paul_mh »
Servus,
Mein Vater hatte sowas früher mal in seinem 1,6er Benziner drinnen.
Ja, kann man ohne große Probleme machen, Kabel ordentlich verlegen, dazu Zeitschaltuhr oder sogar "smarte Steckdose" und das ganze macht durchaus Sinn. Beziehungsweise gibts die Dinger mittlerweile ja eh mit Fernbedienung.
Soweit ich weiß hat das mein Vater nur ausgebaut, weil es undicht geworden ist und er keine Lust hatte eine Stunde vor Abfahrt raus zu gehen und einzuschalten.
In Skandinavien sowieso weit verbreitet.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ja, hab ich. Ich hatte in meinem letzten Golf 3 Syncro eine von Defa drin. Mein T3 bekommt, nach dem Umbau auf AAZ, auch wieder eine. Es gibt kaum was tolleres als mit einem warmen Motor im Winter zu starten.
:occasion5:
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
In meinem Passar 32B Diesel habe ich einen von Bosch drin. Ist schon so 30 Jahre alt, noch vom Vorgänger eingebaut. Der Diesel startet viel besser, rußt weniger und nagelt weniger. Ich möchte ihn nicht missen.
So eine halbe Stunde vor Abfahrt hänge ich den an die Steckdose.
Gruß, Brigitte
So ein Teil ist eine prima Sache, hat allerdings gegenüber einer echten Standheizung den Nachteil, das man eine Steckdose braucht.
Eine Standheizung dagegen ist unabhängig davon.
Die dinger gibts mittlerweile auch als zusatzgerät zum neben den Motor bauen.
Das wird dann inkl. Wasserpumpe in einen Kühlwasserschlauch eingeschleift.
Dann noch eine Ansteuerung für das Gebläse und es ist eine art elektrische Standheizung.
Tolle Sache in Kombination mit der Innenraumheizung. Nie mehr kratzen.
troublemaker
Johnson hat geschrieben: Sa 14. Dez 2019, 09:06 Innenraumheizung
Selbst ohne die. Die Scheibe ist ja untenrum schon angetaut und die vorderen Seitenscheiben sind dann in wenigen Sekunden auch frei.
Gruß, Eve
Das kann ich so nicht bestätigen. Wie sollen die Scheiben angetaut sein, wenn das Kühlwasser erhitzt wird, das Gebläse aber nicht läuft?
Grüße, Johannes
Das passiert schon, allerdings nur minimal.
Der Wärmetauscher der Heizung wird ja auch vom aufgewärmten Kühlwasser durchströmt und die Luft rund um den Wärmetauscher erwärmt sich deswegen auch.
Die warme Luft steigt dann durch Konvektion nach oben und tritt aus den Ausströmern am Armaturenbrett aus.
Ohne Gebläse ist der Luftdurchsatz aber sehr klein weswegen der Effekt auch klein ist.
