Unterschiede Unterdruckdose 067905271A und 067905271
Also hab jetzt eine U-Dose Bosch 1237122811 bekommen, die lt. Anbieter identisch sein soll mit der dem YP verbauten Dose VW 067905271A (hab auch Ersatzteillisten gefunden, wo diese Dose zusammen mit dem Verteiler 055905205P für den YP aufgeführt ist).
Hab jetzt den Verteiler zerlegt und die verbaute Dose ist eine Bosch 1237122709. Ein Händler aus Frankreich hat unter der VW-Nummer 067905271 ein Foto der Dose, aus dem die Bosch-Nr. 1237122709 hervorgeht. D.h., die bei mir verbaute Dose könnte (Anfrage, ob Beispielfoto, läuft) wäre eine VW 067905271.
Hab dann durch einige Recherchen rausgefunden, daß die 067905271 auch mit dem Verteiler 055905205P verbaut wurde, und zwar im FR-Motor des Scirocco, der genauso wie der YP des Passat einen 2B5-Vergaser und 85PS hat (lt. Ruddies Liste beide Male die Version AU111), d.h. der Motor scheint weitgehend identisch zu sein.
Was ist nun der Unterschied zwischen 067905271 mit und ohne A? Hat die ohne A auch 2 Anschlüsse? Die ohne A ist noch bei ClassicParts erhältlich und der Preis erscheint mir für eine Dose mit 2 Anschlüssen (wie sie die 067905271A auf jeden Fall hat) erstaunlich niedrig.
Re: Unterschiede Unterdruckdose 067905271A und 067905271
Update: Habe heute von Bosch die Bestätigung bekommen, daß die (bei mir original verbaute) U-Dose 1237122709 der VW 067905271 entspricht. Warum hier diese Dose verbaut wurde (lt. div. Ersatzteillisten und Auskunft hier im Forum gehört eine VW 067905271A = Bosch 1237122811 rein), weiß ich nicht, könnte evtl. daran liegen, daß es ein YP für Automatikgetriebe ist.
Die 067905271 ist bei CP und div. Händlern verfügbar.
