abblendlicht rechts geht nicht
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
passat 32b variant vorfacelift. mit nebelscheinwerfern.
abblendlicht rechts defekt.was kann das sein? lampe isses nicht. gibts da ne eigene sicherung oder kabelbruch?
danke!!!
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Re: abblendlicht rechts geht nicht
Es gibt für rechts und links getrennte Sicherungen.
herrkfk
danke roman!!! weisst du vielleicht auch die nummer?
danke!
Welche ZE hast du?
Die alte mit den Rundsicherungen oder die neue mit den Stecksicherungen?
herrkfk
rund is bei mir nichts...
Sicherungen, die etwas mit dem Licht zu tun haben:
S9 = Fernlicht rechts
S10 = Fernlicht links
S21 = Ablendlicht rechts
S22 = Ablendlicht links
S20 = Kennzeichenleuchten
S7 = Standlicht und Schlußlicht rechts
S8 = Standlicht und Schlußlicht links
S6 = Nebelscheinwerfer
S21 = Nebelschlußleuchte
S2 = Bremslichter
S15 = Rückfahrlichter
S19 = Blinker
S4 = Warnblinker
Bei unseren alten Gurken gibt es öfter mal Wackelkontakte der Sicherungen. Die Sicherung ist dann noch sichtbar ok. Bewegen der Sicherung in der Fassung (drehen bei runden, rausziehen/reinstecken bei Flachsicherungen) hilft manchmal schon.
