Passat 32b 1,8L 90PS DS Relais1 Relais 1 surrt summt laut
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Hallo an alle,
vor paar Wochen konnte ich ein erstes mal ein lautes surren beim fahren feststellen. Dachte das wäre nur Plastik.
Jetzt ist es mir wieder aufgefallen und habe die untere Verkleidung auf der Fahrerseite ausgebaut.
Am Relaisträger / Sicherungskasten wurde es lauter und habe den Übeltäter gefunden.
Das Relais mit der Kennzeichnung 1 surrt vor sich hin. Habe die Verkleidung von dem Relais abgenommen und konnte wirklich das schnelle hin und her arbeiten beobachten.
Bis jetzt trat es nur paar mal auf. Beim starten ist es da und auch beim Gas geben. Gefühlt wird es beim Gas geben schneller, müsste genauer drauf achten.
Hatte jemand dieses Problem auch?
Wo fange ich mit der Suche an?
Das Fahrzeug
Danke sehr. :help:
MekGeiwer
Re: Passat 32b 1,8L 90PS DS Relais1 Relais 1 surrt summt laut
Beitrag von MekGeiwer »
Das Relais 1 ist das Relais für die Saugrohrheizung.
Das Relais wird über einen Thermoschalter (F35) angesteuert.
Dieser bekommt seine Spannung von Sicherung 17.
Sicherung 17 versorgt allerdings auch die Vergaser Startautomatik (N1) mit dem Thermoschalter (F26)
sowie das Steuergerät für Schubaschaltung (J130) (wenn vorhanden) mit Magnetventil (N68).
Das das SAS-Steuergerät mit an der Zündung hängt, vermute ich mal das dein Problem von dort kommt.
Einfach mal das relais ziehen
Falls nicht die anderen Teile Testen: Temperaturschalter/Magnetventil abstecken und Stecker brücken,
Stecker für Startautomatik aus Masse legen
http://mekgeiwer.bplaced.net/VAG_Relais.html -> mit "Strg-F" nach "Schub" suchen,
es gibt 4 Möglichkeiten welche Nummer das Steuergerät haben könnte
Viel Erfog
Der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
Kambutscha
MekGeiwer hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 23:22 Puh, versuche mitzukommen :-k [-o<
Was ist ein SAS-Steuergerät ?
Einfach mal das relais ziehen --> welches Relais? die Nummer 1 ?
Danke schonmal :)
Beitrag von Günter »
Kambutscha hat geschrieben: So 8. Mär 2020, 23:02 Puh, versuche mitzukommen
Das Fahrzeug
Danke sehr. :help:
vorausgesetzt, daß es für die Saugrohrvorwärmung ist, liegt der Fehler wahrscheinlich am Thermoschalter, bzw. an der Verkabelung dort.
Er schaut ungefähr so aus
Es ist im Wasserschlauch hinter dem Motor in Richtung Batterie. Schaue dir vor allem die Drähte am weißen Stecker an. Bei mir (allerdings ein 83-er Passat mit dem 75 PS-Motor) waren vor paar Jahren die Drähte dort alle ausgeglüht und teilweise schon gebrochen. Ich ersetzte sie bis zum richtigen Kupfer.
Daß es die Sicherung ist halte ich für unwahrscheinlich, ebenso die Masse am Relais. Es kann aber auch das Relais defekt sein.
Für genauere Aussagen muß man messen.
MekGeiwer
Kambutscha hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 23:56 Was ist ein SAS-Steuergerät ?
Das Relais für SchubAbSchaltung
Kambutscha hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 23:56 Einfach mal das relais ziehen --> welches Relais? die Nummer 1 ?
Nein das SAS-Relais, da ist entweder ne bunte 10 oder 13, oder 61,58 oder 74 drauf
Kambutscha hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 23:56 Danke schonmal :)
Gerne doch
Der Mek
2011 MB Vito XL
Kambutscha
Kurzes Update
Habe wahrscheinlich den Fehler gefunden.
Seitdem ich den Kabelschuh etwas gebogen habe und den Kontakt vom Fühler auch mit Schmirgelpapier gesäubert habe, summt das Relais Nr.1 nicht mehr.
Durch Zufall kam ich an das Kabel und dieser ist fast vom Kontakt abgefallen.
Seit ca. 1 Woche habe ich nichts summendes mehr.
Same here... hatte seit Jahren auch gelegentlich Schnattern eines Relais, hab mich aber nie drum gekümmert. Im Zuge der Beseitigung div. Vergaser- und Zündungsfehler fiel mir auch auf, daß die Saugrohrheizung keinen Strom bekam. Hab das Relais getauscht, ohne Erfolg. Hab dann noch mal die Verdrahtung überprüft und beim Berühren des Kabelschuhs am Thermoschalter schnalzte das Relais. Beim Versuch, das Kabel abzuziehen, brach es dann komplett.... neuer Kabelschuh dran, jetzt ist Ruhe und Saugrohrheizung bekommt Strom.
Ist nicht das erste Kabel, das direkt am Kabelschuh abbricht. Manchmal ist das Kupfer noch 1...2 cm weiter total schwarz. Neuer Kabelschuh macht nur Sinn, wenn das Kabel noch blank ist. Aber bitte richtig aufpressen, die einfachen Zangen aus Blech bringens nicht. Für ca. 10EUR kann man brauchbare Kabelschuhzangen bekommen.
