Passat 32b elektrische Fensterheber Nachrüsten
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Hallo an alle,
würde gerne elektrische Fensterheber in meinen Kombi nachrüsten.
Wären diese passend? Weiß das zufällig einer?
Danke sehr.
Valeo 850441
https://www.ebay.de/itm/Valeo-Fensterhe ... SwyWFeK5MQ
Valeo 850440
https://www.ebay.de/itm/VALEO-850440-Fe ... 2915731644
2x Fensterheber mit Motor hinten links rechts für VW PASSAT 32B SANTANA 80-88
https://www.ebay.de/itm/2x-Fensterheber ... SwtEZdSSCd
punktwone
Re: Passat 32b elektrische Fensterheber Nachrüsten
Beitrag von punktwone »
Diese habe ich auch verbaut, passen super und sind meines Erachtens auch qualitativ sehr gut. 2x Fensterheber mit Motor hinten links rechts für VW PASSAT 32B SANTANA 80-88
Die Valeo passen nicht.
Die sind für Golf 2/Jetta 2, wie man anhand der 191... Vergleichsnummer erkennen kann.
Kambutscha
Roman hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 17:06 Die Valeo passen nicht.
Ja das habe ich vermutet.
Die Auflistung ist dann bei Ebay falsch.
https://www.ebay.de/itm/2x-Fensterheber ... Swe5ZdSSCP
Die sehen passend aus.
Aber:
Bei den Fensterhebern fehlen die Schalter und auch der Kabelbaum.
Die sind wohl nur als Ersatz für defekte originale EFH gedacht.
Kambutscha
Roman hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 22:20 Die sehen passend aus.
Aber:
Die Schalter sind glaube ich das kleinere Problem.
Der Kabelbaum wäre für mich das Problem. Könnte man aber nachbauen?!
Wenn ich ein Original hätte, würde ich sogar mehrere nachbauen können.
punktwone
Da es echt schwierig war, an einen originalen kabelbaum zu kommen, habe ich selber einen gestrickt. Klappt wunderbar. Falls du dazu fragen haben solltest, sag Bescheid!
Kambutscha
punktwone hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 06:08 Da es echt schwierig war, an einen originalen kabelbaum zu kommen, habe ich selber einen gestrickt. Klappt wunderbar. Falls du dazu fragen haben solltest, sag Bescheid!
Gibt es eine Plan ? Zeichnung ?
Oder können Kopien erstellt werden deinerseits gegen Entgeld?
punktwone
Moin. Zuerst kommt es darauf an welche Schalter du verwendest.
Originale 5 polig? Golf 2/ Zubehör 6 polig. Da ist ein pin mehr für die Schalter Beleuchtung. Die Schalter werden alle in Reihe geschaltet. War etwas schwierig für mich da die richtige PIN Belegung herauszufinden
Falls du den doppelschalter für die Fahrertür verwenden möchtest/ suchst.
Nimm den vom t3, ist der selbe und gibt es wie Sand am Meer. Neu 30€ in der Bucht
Und auf irgendeiner bullie Seite 17€(finde den Link nicht mehr)
Schreib mir doch einfach eine PN mit deiner Nummer. Das wäre einfacher.
Ein Entgelt nehme ich natürlich nicht...
Dafür sind Foren doch da!
Auch die Passat-Schalter vom Facelift und syncro haben eine Beleuchtung und trotzdem nur 5 Kontakte.
Ich habe mich daher immer gefragt, wofür der 6. Kontakt bei den Golfschaltern sein soll.
Die Schaltung der Schalter ist identisch, allerdings nicht die Anzahl der Schalter.
Beim VFL gibt es nur 5 Schalter: Rechts und links vorne, Einbauort Mittelkonsole, links und rechts hinten, Einbauort Hinterkante verlängerte Mittelkonsole, Sperrschalter hinten, Einbauort Mittelkonsole vorne.
In den Türen gibt es keine Schalter.
Bei Facelift gibt es dagegen satte 8 Schalter:
In der Fahrertür 2 Schalter, einer für Fahrertür, 1 für Beifahrertür.
In den hinteren Türen und der Beifahrertür jeweils 1 Schalter.
In der Mittelkonsole 2 Schalter für die hinteren Türen und Sperrschalter für die hinteren Türen.
Die Schalter haben 5 Kontakte: 2x Plus Eingang, Masse, 2x Plus Ausgang.
In unbetätigtem Zustand liegen an den beiden Kontakten des Motors Plus an. Da keine Spannungsdifferenz besteht, dreht der Motor nicht.
In betätigtem Zustand wird ein Plus Ausgang von Plus Eingang weggeschaltet und mit Masse verbunden, Spannungsdifferenz am Motor da, Motor dreht.
Die Beleuchtung ist zwischen einem Plus Eingang und Masse angeschlossen. D.H., sobald man die Zündung anmacht, geht auch die Schalterbeleuchtung an.
Der Sperrschalter trennt die Masse der beiden Schalter für die hinteren Türen (beim FL nur die der hinteren Schalter, d.h. trotz gedrücktem Sperrschalter lassen sich die hinteren EFHs noch von vorne bedienen).
