Santana GL Radvollblenden Edelstahl 5Jx13-Stahlfelgen
MR-RW-82H
Beitrag von MR-RW-82H »
Guten Abend,
auf meinem Santana GL habe ich die schwarzen original Felgen mit den nicht lange gelieferten Radvollblenden aus Edelstahl.
Anfangs hielten die noch ganz gut. Die Plastik Teile der Klammern, welche unter den Metall Umschlag geschoben/gepresst sind, sind aber nun völlig zerbröselt und der Rote Wind steht mit schwarzen Stahlfelgen da :crybaby:
Das Original Teil habe ich bei Classic Parts ergattert.
Hat jemand Erfahrung bezüglich des Austauschs der Klammern?
Im Prinzip muss man den Innenrand aufbiegen und die neue drunter "schieben", oder?
Besten Dank für eure Beratung!
Tobi
VW Santana GL Surinam rot metallic 8-)
Martin32B
Re: Santana GL Radvollblenden Edelstahl 5Jx13-Stahlfelgen
Beitrag von Martin32B »
Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben ;-)
Wenn die Klammern selbst noch gut sind, kannst Du auch die Gummies von den neuen auf die alten Klammern umsetzen.
Martin32b
Autos:
Beitrag von Tilman »
Auch ich würde eher versuchen, die Gummignöbel auf die Halteklammern der Radkappe umzusetzen als die Halteklammern selbst zu tauschen - so wie ich diese Radkappen kenne, gehe ich nicht davon aus, dass das Auf- und Zubiegen der gebördelten Ränder der Radkappe tatsächlich spurenlos bleibt. Wahrscheinlich ruiniert man sich damit eher die seltenen Radkappen unwiderruflich...
MR-RW-82H
Besten Dank!
