ich war beim Reifenonkel und wollte meine Vorderachse vermessen und einstellen lassen.
Die hatten keinen Datensatz und ich hatte mein JHIMS nicht dabei.
Es gab im System allerdings Daten für den 32b ab MJ81.
Sind diese Einstellwerte evtl. identisch zu denen vom 78er?
Dann bräuchte sich der Achsvermessung nicht mit der Handeingabe von Werten quälen.
Besten Dank schon mal
VG Rainer
Werte für Achseinstellung 32er
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: Werte für Achseinstellung 32er
Die Werte für den 32/33 sind komplett anders als für den 32B.
32/33 lt. Etzold und Korp Band 48 (bis 1977):
Gesamtspur vorne ungedrückt = +10' +- 15'
Sturz = +25' +- 30', höchstzulässiger Unterschied zwischen links und rechts = 30'
Nachlauf = +10' +- 30' höchstzulässiger Unterschied zwischen links und rechts = 1°
Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag = -1° 15'
Lt. Repleitfaden Stand 1976 und Korp Band 73 (MJ 1978-1980):
Sturz = +30' +- 30', höchstzulässiger Unterschied zwischen links und rechts = 1°
Nachlauf = +30' +- 30' höchstzulässiger Unterschied zwischen links und rechts = 1°
Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag = -1° 15' +- 30'
Da scheint es wohl mal eine Änderung gegeben zu haben.
