abweichende Reifengröße eintragen lassen?
Passat_CL
Beitrag von Passat_CL »
kurze Frage: ich fahre schon immer 185/70R13, obwohl in der neuen Zulassungsbescheinigung nur 165 R13 eingetragen steht. Müsste man die Abweichung strenggenommen in die Fahrzeugpapiere nachtragen lassen? Im originalen entwerteten Fahrzeugbrief standen die 185er noch mit drinnen, aber im neuen nicht mehr. Jetzt bin ich etwas verunsichert, weil mir jemand gesagt hat, dass abweichende Reifengrößen als Zusatz vermerkt werden müssten.
Re: abweichende Reifengröße eintragen lassen?
Nein, müssen nicht eingetragen werden.
Eingetragen werden müssen nur Reifengrößen, die es ab Werk nicht gab.
Du könntest also auch die 195/60R14 ohne Eintragung montieren.
Diese Regelung in den neuen Papieren macht es auch der Polizei schwer, zu prüfen, ob die montierte Reifengröße zulässig ist.
Am Besten ist es daher, wenn du eine Kopie des entwerteten alten Briefs im Auto hast.
Bei meinem BMW stehen zum Glück alle vom Werk freigegebenen Reifengrößen in der Bedienungsanleitung drin, daher habe ich da das Problem nicht.
FrankM
Beitrag von FrankM »
Na, dann schauen wir doch mal in die 32b-Betriebsanleitung. Hab hier gerade die Ausgabe 7.87 vorliegen.
Da sind auf Seite 121 alle damals fahrbaren Größen aufgelistet, auch die 195/60 14 beim Vierzylinder. Sogar die recht exotische Winterreifengröße 175/70 14 für den Syncro ist drin.
Also sollte es auch genügen, die 32b-Betriebsanleitung mitzuführen.
Frank
