ich will/muss an den Zahnriemen dran.
Ich gehe davon aus, dass die Zahnriemenabdeckung bei einer Berührung sofort zu Staub zerfällt.
Gibt es Zahnriemenabdeckungen von anderen VW Motoren die an den JN passen?
Hat jemand so ein Ding zufällig in aufarbeitungswürdigem Zustand am Start?
Und kann jemand bestätigen, dass das Ding "026 109 107 B" heißt?
Das scheint es ja als Plastikteil zu geben. Aber passt das auch?
Danke vorab und schönen Tag, Markus
JN Zahnriemenabdeckung
Re: JN Zahnriemenabdeckung
Ab Modelljahr 1988 wurde die obere Zahnriemenabdeckung aus Plastik verbaut.
Bis einschließlich Modelljahr 1987 war die Zahnriemenabdeckung oben aus Blech.
Die untere Zahnriemenabdeckung ist immer aus Plastik.
Die Teilenummer gilt natürlich nur für die Plastikzahnriemenabdeckung.
Die Zahnriemenabdeckung ist bei allen EA827 Benzinern identisch.
Da passt also auch eine vom EP, EU, DS, DT, RM, RL, PP, DZ, etc.
Warum sollte die zerbröseln?
So schnell geht die nicht kaputt.
Wie ich sehe, hast du die aus Blech verbaut.
Einfach abbauen, sandstrahlen und neu lackieren.
Das Blech der Abdeckung ist gar nicht so dünn und deine scheint nur großflächig Oberflächenrost zu haben.
Ack so schnell rostet im gut durchwaermten motorraum nix durch. Wenns nicht sehr schoen sein muss: abbuersten 2x Buechner Rost Stop (die ackerschlepperrestaurateure schwoeren drauf) und mit schwarzem lack ueberpinseln. Dann ist ruhe bis zum ende des jahrzehnts.
OK. Danke schon mal.
Dann baue ich das Ding mal ab. Das ist allerdings wirklich sehr knusprig,
Dann sollte das Blechteil dieses sein: 055 109 107 B
BTW: Welches Zahnriemenkit ist empfehlenswert?
Grüße Markus
Grüße Markus
