Kabelbaum WV auf DS motor
Arbiter772
Beitrag von Arbiter772 »
Wollte nachfragen ob der Kabelbaum vom WV und DS identisch sind?
hab hier zwei VFL FLH (beide bj.83) und will den 1.8 DS vom anderen in den 1.6 WV reinpacken.
Danke schonmal im voraus
Gruß Seb
Re: Kabelbaum WV auf DS motor
Nein.
Der WV hat den 1B3-Vergaser, der DS den 2E2.
Beide Vergaser unterscheiden sich stark, auch bzgl. der elektrischen Anschlüsse.
Du musst also auch den Motorkabelbaum tauschen und beim 2E2 gibts noch ein zusätzliches Relais auf der Zentralelektrik.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Ich habe 1988 meinen FY im Audi 80 Typ 81 gegen einen DT Motor ersetzt, habe nur den nötigen Teil von der Kabelage dran gebaut, aber nicht den ganzen kabelbaum ersetzt
