Hallo Freunde der guten alten Passat`s
Ich wollte meine Passat nach 1 Jahr Standzeit mal wieder in Schwung machen. Er sprang nach halber Minute Orgeln an und lief auch relativ rund. Ich hab ihn ca. 15 min gefahren, dann abgestellt zum waschen. Dann wieder gestartet (noch alles normal) und in die Werkstatt gefahren um die Bremsen zu überholen. Nachdem ich das abgeschlossen hatte, wollte ich ihnen wieder aus der Werkstatt fahren, aber seit dem sprang er nicht mehr an!
Hab dann mal so grob alle Schläuche nachgesehen aber nix auffälliges gesehen. Danach hab ich den Luftfilter ab gemacht um beim anlassen mal die Stauscheibe anheben zu können. Dann sprang er auch an und lief unter volllast normal, aber man musste ihn immer über ca. 2000 U/min halten. Wenn man unter diese Drehzahl kommt stirbt er ab, wenn man nicht sofort wieder Vollgas gibt.
Mich wundert es das dieses Problem von einem auf den anderen Moment kam und ich weis gerade nicht genau wo ich weiter suchen soll.
Zündfunken ist da.
Danke schon mal im Voraus
32 B Syncro 5 Zylinder JT Motor startet plötzlich nicht mehr
Re: 32 B Syncro 5 Zylinder JT Motor startet plötzlich nicht mehr
Moin
Ich weiß jetzt nicht auswendig
JT ist mit ke jetronik?
Wenn dann prüf doch mal die masseverbinding vom Steuergerät. Beim Vierzylinder ist die am Kaltstartventil angeschraubt. Beim fünfzylinder weiß ich nicht auswendig wo das ist.
Gruß Robert
Gruß Robert
Ja das ist beim JT genauso wie beim JN auch am Kaltstartventil und korodiert da gerne ab.
Läuft die Benzinpumpe hörbar für einige Sekunden wenn man Zündung einschaltet?
Oft hängt auch das Relais.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Es ist eine KE- Jetronik verbaut.
Und die Masseverbindung ist an der Ansaugbrücke, aber in Ordnung, habe ich durchgemessen.
Ja die Benzinpumpe läuft hörbar beim Anlassen und noch einige sekunden danach und es kommt auch Benzin an der vorlaufleitung an.
Dann überprüfe doch „noch“ mal die Standard Ding die es eventuell sein könnten.
Ist die Verteilerkappe innen sauber?
Zündkabel ok?
Zündreihenfolge?
Unterdruckdose am Verteiler ok?
Verstellung hängt vielleicht.
Zieht er sicher keine falschluft?
Zündkabel ok?
Zündreihenfolge?
Steuerkolben leichtgängig?
wann wurde das letzte Mal der Benzinfiter gewechselt?
Dann noch ein anderes mögliche Problem: Das Relais für die Benzinpumpe (bzw die entsprechende Sicherung), das hatte bei mir plötzlich bei der Fahrt den Geist aufgeben. (Kann im Moment leider nichts genaueres sagen, bin z.Z. in Bulgarien auf Montage.) Hierbei springt er jedoch überhaupt nicht an, oder die Pumpe selbst defekt, war ebenfalls bei mir Totalaufsall vor dem defekten Relais.
Dann gäbe es noch das Problem mit dem elektrischen Leerlaufsteller, das war bei mir vor etwa 15 Jahren, da war innen der Kontakt marode, sodaß er nicht mehr Leerlauf einstellen konnte, er ging dann bei mir auch immer im Leerlauf aus, oder der gewinkelte Schauch vom Leerlaufsteller zum Ansaugkrümmer ist gerissen. Das ist oft der Fall. Ob es noch Ersatzteile hierfür gibt, weiß ich leider nicht. Hatte mal vor vielen vielen Jahren eine entsprechende Spiralfeder dort rein, daß er sich nicht mehr zusammenziehen und brechen kann.
Wenn du die Stauscheibe anhebst und er läuft, scheint die Kraftstoffversorgung zu funktionieren. Kann man natürlich nur genau sagen wenn man die Drücke misst. Ich würde die Unterdruckschläuche, Ansaugkrümmerdichtung, O-Ringe der Einspritzventile usw noch mal genau überprüfen. Wenn es ein kleines Leck ist kannst du es eben mit dem Stauscheiben Trick ausschalten.
Wie sehen die Spritleitungen unter der Batterie aus? Nicht das Undichtigkeiten dort zu Fehlern führen.
Viel Glück beim Suchen.
MfG Harry
MfG Harry
Drucksteller Schrott, Kabel zum Drucksteller Höhe Lufika beschädigt, Falschluft. Such Dir was aus
