Ich habe hier eine Ausstattung bekommen, welche ich eigentlich in mein Fahrzeug einbauen möchte.
Komplett mit Türverkleidungen etc.
Die Vordersitze und die Türverkleidungen passen auch, aber bei der Rückbank sehe ich das Schwierigkeiten...
Gibt es da ne Möglichkeit, dass ich die Rückbank trotzdem verbaut bekomme?
Mein Passat L ist von 1976 und ein 3-türer.
Viele Grüße Tim
Welche Ausstattung ist das ? Passat B1 32
Re: Welche Ausstattung ist das ? Passat B1 32
Das ist eine Ausstattung für den 2-Türer mit großer Heckklappe. Da ist die Rücksitzbank dann klappbar ausgeführt.
Du schreibst, dass Du einen 3-Türer hast. Das ist ja im Prinzip das gleiche und dann sollte die doch so passen.
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.
Ah, da wird sicher schon der Knackpunkt sein.
Ich habe eine kleine Heckklappe...
Bei mir im Auto ist nämlich eine Zwischenwand zum Kofferraum.
Du weisst nicht zufällig, ob es mit anpassarbeiten doch passen könnte?
(immer noch voller Hoffnung dass es passen wird
Viele Grüße Tim
Viele Grüße Tim
Das passt nicht.
Die Lehne für die kleine Klappe hat nur einen Drahtrahmen und wird eingehakt. Die von Deiner neuen Ausstattung ist auf der Trägerplatte fest montiert.
Außerdem sind die Rücksitzlehnen unterschiedlich hoch.
Genau genommen passt auch die Sitzfläche nicht.
....genau. Das kann so nicht passen.
Das wäre so als wenn ich in meinen Santana ne Rückbank von einem Variant oder Fliessheck einbauen möchte.
Der Santana hat ja auch ne Blechwand als Aufnahme für die Rückenlehne.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Bei der großen Heckklappe sind außerdem die Radhäuser verkleidet, damit man die aufgrund der ausgeschnittenen Seiten an der Rücklehne nicht sieht.
Diese Ausschnitte sind konstruktionsbedingt notwendig, da die Lehne etwas weiter hinten befestigt ist.
Ich habe mal einen Umbau gesehen, wo die beiden Dinge zu einer umklappbaren Rückbank mit "Durchlade" vereint wurden. Hierzu muss aber das Rückwandblech geteilt und im Bereich der Lehne entfernt werden.
Der Hutablagebereich bleibt bestehen.
Die Aufnahme für die Drehgelenke und die seitlichen Schlösser müssen vom Dreitürer verwendet werden.
Ein Riesen - Aufwand, wenn man das ordentlich machen will.
Am besten doch noch einmal auf die Suche nach einer geeigneten Ausstattung gehen. Die gezeigte ist so wie es aussieht auch vom Zwischenmodell.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Beim Santana ist das völlig anders als beim 32er.Chris aus Hamm hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 21:27 ....genau. Das kann so nicht passen.
Beim Santana muß man nur die Blechwand raus machen, dann die beiden Lager und die beiden Haltebolzen für die Rückenlehne rein, Rückenlehne rein und Sitzfläche getauscht und schon hat man im Santana eine umklappbare Rückbank.
Es gibt hier auch Leute, die das schon gemacht haben.
Guten Morgen und danke für die ganzen Rückmeldungen, auch wenn ich mir andere erhofft habe
Ich werde mir die ganze Thematik nach Weihnachten nochmal genau ansehen. Vllt lasse ich mir auch die alte rückbank neu beziehen und verwende die Sitze dann weiter, weil in die hab ich mich verliebt
Ich halte euch hier auf dem laufenden wie es letztendlich gemacht wird und ob evtl sogar doch die lederrückbank eingebaut werden kann.
Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und bis nächste Woche
Servus!Roman hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 22:34Beim Santana ist das völlig anders als beim 32er.Chris aus Hamm hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 21:27 ....genau. Das kann so nicht passen.
Selbst DAS (Rückwand raus) ist nicht notwendig!
Ich hab damals meinen Stufenheck Carat auf die GT Ausstattung umgebaut, da mir die Rüba einfach zu weich war.
Also alle Halterungen reingebraten, die Verkleidungen gekürzt bzw. auch etwas umgestrickt und mir hinten zur Hutablage noch nen Keil eingefügt, da dies sonst irgendwie gewollt, aber nicht gekonnt ausgesehen hätte!
Aaaber, die Stufe ist ja schön längst Geschichte...
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Das ist übrigens kein Leder, sondern Kunstleder (ist aber auch ok und vor allem sein strapazierfähig)!schlitzzza hat geschrieben: ↑Mi 23. Dez 2020, 09:08
Echtes Leder gab es beim 32er nie!
Nur beim 32B und da auch nur beim Syncro als Extra
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
