Sportauspuff 32b flh
Didi84
Beitrag von Didi84 »
Hallo an alle passat Freunde. Ich bin au der suche nach einem dezenten sportauspuff für meinen 72 ps flh passat.
Gibt es da noch was für?
oder passt auch vom Golf 1 ein endschalldämpfer dann?
Chris aus Hamm
Re: Sportauspuff 32b flh
Beitrag von Chris aus Hamm »
Dezent geht ganz leicht. Chrom Blende auf's Endrohr schieben ---> Fertig.
Oder ein anderes Endrohr mit ABE anschweissen. .... Ist dann auch nicht so laut am Ohr.
Sonst wird es nix geben. Es sei denn man bemüht Firmen die darauf spezialisiert sind Auspuffanlagen zu bauen.
Die bauen dann was man haben will zu astronomischen Preisen.
Oder man beginnt zu basteln, sägen, schweissen, kombinieren, auswechseln, probieren, ....
Ist dann aber ohne TÜV Segen und illegal .
Gruss aus Hamm
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Also neu zu kaufen direkt für den Passat gibt es nichts mehr. Aber ja natürlich kann man viel passend machen. Ist halt immer die Frage wie genau man es bezüglich TÜV nehmen will. Da hat man nämlich sofort das Problem, dass man eben ein Lärmgutachten machen lassen muss, weil es eben nichts gibt mit Gutachten für Passat.
Ich hab mir Original VW Töpfe vom 1800er gekauft für meinen 1600er. Da fragt keiner nach. Wenn einem das nicht reicht, könnte man noch Golf GTI 16V was als Basis hernehmen. Wichtig ist halt, dass es kein hochglanz-polierter Edelstahl Topf ist, wo groß "Simons" oder "Fox" drauf steht...
Didi84
Dachte das man was vom golf 1 nehmen kann wegen gleichen motor. Da gibt's die halt mit abe was man ja als vergleichsgutachten nehmen könnte
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo,sei gegrüsst,du kannst an deinem FLH das Querrohr vom Turbodieselmotor (CY) verwendenund als Endschalldämpfer den vom 90 PS /115 PS.Dort passt das Querrohr vom TD dran.Das hört sich dezent an und kostet wen ig Mäuse.Kauf dir die Teile bei ebay,dort sin die günstig,vielleicht nicht so huindertprozentig passgenau,aber machbar.So habe ich das an meine beiden 32B s auch gemacht.Und der Tüvonkel merkt das nicht.Hatte zumindest nie irgendwelche Kritik diesbezüglich.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
paul_mh
Didi84 hat geschrieben: So 17. Jan 2021, 19:38 Dachte das man was vom golf 1 nehmen kann wegen gleichen motor. Da gibt's die halt mit abe was man ja als vergleichsgutachten nehmen könnte
Jein. Die Töpfe haben die richtige Größe und Rohrdurchmesser. Aber die Rohre und Aufhängungen muss man anpassen. Außerdem eher Golf 2.
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Ich habe mir vor ein paar Jahren einen G2-GTI-Endtopf geholt mit zwei Rohren. Den habe ich angepasst, umgeschweißt.
Bilder habe ich im Moment keine hier. Hatte damit lange Jahre beim TÜV keinerlei Probleme. War auch nicht zu laut. Hat schön kernig und sonor geklungen. Nicht so wie diese komischen Klappenbrülltüten heutzutage, so blechern knattern und knallen.
Gruß schmidtla
Didi84
Ok dann muss ich mal gucken und danke für die guten Ideen und Anregungen.
