Lenkrad vom 32 passt bei 32B?
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
....oder ist die Verzahnung/ Hupkontakte etc. anders?
Danke!
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
Re: Lenkrad vom 32 passt bei 32B?
Lenkräder ab 78 sollten passen. Davor definitiv nicht.
koelnrocker
Ok danke Ost. By the way: Was hat es überhaupt mit dem Unterschied feine/ grobe Verzahnung eigentlich auf sich?
-Turbogeraffel CY
matthias s
Beitrag von matthias s »
Ab Modelljahr 74 fein verzahnt. Am einfachsten zu erkennen an der Mutter, Fein ist SW 24, grob SW 27.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Ich kenne die Feinverzahnung erst bei neueren Baujahren.
Z.B. beim Golf 2 ab Modelljahr 1988.
Es gibt auch eine Adapterhülse von Grob- auf Feinverzahnung.
Die wurde ab MJ 1988 beim Golf 2 verbaut und dementsprechend auch andere Lenkräder.
koelnrocker
Was die Verzahnung angeht bin ich immer noch nicht schlauer. ab 74, 78 oder 88?
Welche Lenkräder sind denn nun passend beim 83er Modell? Hätte gern was stylisches aus Leder \:D/
-Turbogeraffel CY
Ich habe mir mal die Verwendungsliste der Lenkradnabe meines Sportlenkrads angeschaut.
Die passt danach bei allen 32/33 und 32B.
Was Leder angeht:
Das Lenkrad mit den 4 runden Hupenknöpfen gabs auch in Echtlleder, war z.B. Serie beim Carat.
koelnrocker
Puh wird ja immer undurchschaubarer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Nabe bei 32/33 und 32B passen soll, habe zu viel Gegenteiliges gehört. aber danke erstmal. Ich finde vom Style die alten Petri Lenkräder für Audi 80 Passat 32/33 richtig cool [-o< , weiss aber nichrt, obs zum 32b Interieur passt. Ausserdem sind die Dinger teuer und selten. Ich würds machen, wenn ich wüsste das es passt......
-Turbogeraffel CY
Das alte Sportlenkrad gab es nur bis ins Mod.77 und es besitzt noch zwei Schleifkontakte in der Nabe. Als Gegenstück braucht man dazu dann zwei komplett umlaufende Schleifbahnen am Lenkstock.
koelnrocker
Ok, jetzt hab ich es verstanden, den Lenkstock müsste man also wegen den Schleifringen umbauen, das ist mir momentan leider zu aufwändig. Schade.
ich bin gerade dabei, mich an ein kleineres Hella Leder-Sportlenkrad zu gewöhnen, hat 36 statt 40 cm. Eigentlich ganz geil. Mal schauen, wie's mit den breiteren Sommerreifen wird....ist ja nicht mehr sooo lange hin :D
-Turbogeraffel CY
