Heizungskasten löchern
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ich will mir eine kleine Halterung für den Verstärker bauen. Ihr seht den Ausschnitt mit entfernter Serviceklappe über der Mittelkonsole. Dadrin der weisse Heizungskasten. Da dran möchte ich 2 Winkelchen befestigen, und zwar rechts und links der mittig sitzenden schwarzen Klammer. Zu dem Zweck 2x 3mm Löcher bohren und ne Schraube bzw Niete rein. Kann ich da ne Wasserleitung treffen oder nur "heisse Luft"?
Danke!!
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
paul_mh
Re: Heizungskasten löchern
Beitrag von paul_mh »
Ja, da kannst du hinein bohren, das ist der Luftkanal zur Windschutzscheibe. Was hast du für eine Ausstattung? Unten ist die große Öffnung für die beiden seitlichen Ausströmer im Armaturenbrett einfach zugemacht. Normalerweise würdest du an der Stelle wo du jetzt etwas montieren willst, einen äußerst voluminösen Lüftungskanal vorfinden :-k
koelnrocker
Hej Paul, das wollte ich wissen. Ausstattung: ohne Lüfter im Armaturenbrett, eigentlich ohne alles, aber mit allem, was ich mag ;)
-Turbogeraffel CY
