Weiß jemand, wieviele Kabeladern mit welchem Querschnitt an die Vari-Heckklappe gehen?
In den Stromlaufplänen, die ich hab, und auch im Reparaturleitfaden Elektrische Anlage sind nur Angaben zur "normalen" Heckklappe, d.h. ohne Wischer und (möglicherweise) ohne Schalter für die Kofferraumleuchte.
Hab jetzt nach längerer Suche eine Ersatz-Kabeltülle gefunden und bräuchte jetzt noch Angaben, wieviele Adern mit welchem Querschnitt da verbaut sind, da ich das Zeugs als Meterware beschaffen wollte.
Kabel zur Heckklappe Vari
Re: Kabel zur Heckklappe Vari
Heckwischer ist in einem Zusatzstromlaufplan drin.
In die Heckklappe mit Heckwischer gehen folgende Kabel:
- Grün/Schwarz (Heckwischer Kontakt 53, 1 qmm)
- Schwarz/Grau (Heckwischer Kontakt 53a, 1 qmm)
- Grau/Grün (Kennzeichenleuchte, 0,5 qmm)
- Schwarz (Heckscheibenheizung, 1,5 qmm)
- Schwarz/Rot (3. Bremsleuchte, 0,5 qmm, nur Quantum)
- Braun (Masse)
- Braun (Masse)
Herzlichen Dank für die Info. Hätte ich gleich bei Etzold nachgeschlagen, da ist der Zusatzschaltplan drin....
Kleine Frage noch: Was ist mit den Leitungen für die Kofferraumleuchte, die finde ich weder in deiner Aufstellung. Im "normalen" Schaltplan ist dafür 0,5mm2 rot vorgesehen, allerdings geht da die Masse an den Massepunkt im hinteren Kabelstrang. Ich vermute mal, daß beim Vari die Masse dann zum Massepunkt der Heckklappe geht?
Das Massekabel der Leuchte geht zum Kontaktschalter am Schloß.
Die Kofferraumleuchte wird nämlich über Masse geschaltet.
Und da die Kofferraumleuchte nicht in der Heckklappe verbaut ist, geht da auch nicht das rote Kabel in die Heckklappe, sondern nur das Massekabel (braun/weiß).
Im Übrigen zeigen sie Stromlaufpläne i.d.R. den Schrägheck und Stufenheck.
Die haben den Schalter für die Kofferraumleuchte nicht in der Klappe.
