Unterschied Schwungschweibe JS und KX
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
kann mir jemand den Unterschied der beiden Schwungscheiben erklären?
Oder ist es auch möglich eine 228mm Kupplung auf das KX Schwungrad zu bauen?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Unterschied Schwungschweibe JS und KX
Den Unterschied kenne ich nicht, aber der KX hat das gleiche Schwungrad wie der KV und der KV hat eine 228er Kupplung.
Ab MJ 1988 hat der JS ebenfalls das gleiche Schwungrad wie der KV.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Moin Sören,
vermutlich wurden die Schwungscheiben ab Werk unterschiedlich gewuchtet, da der JS ja den kürzeren Hub hat.
Falls es dir um eine möglichst große Kupplung geht: Mit dem Schwungrad vom 7A / 20V Sauger kannst du eine 240er fahren. ;-)
Manuel
