32b Syncro Radnaben Unterschied VA zu HA
wps-racing
Beitrag von wps-racing »
Hallo. Bin dabei neue Teile zu ordern und habe eine Frage zu den Radnaben beim Syncro.
Laut Teileprogramm macht VW Unterschiede zwischen Radnabe hinten und vorn.
Vorne 855407615
Hinten 823 407 615 A
Hinten bekommt man ohne Probleme Ersatz für ca. 10€ von Meyle.
Vorne hab ich nur bei vw Classic Parts was gefunden. Preis: ](*,)
Passen die von hinten auch vorne oder gibt es da wirklich so einen unterschied?
Danke
1986´er Passat 32b syncro 5 Zylinder (H Prüfung bestanden \:D/ )
Re: 32b Syncro Radnaben Unterschied VA zu HA
Die 823 findest du so häufig, da die bei vielen VW vorne verbaut wurde, auch beim 32B Fronttriebler mit Ausnahme des 136 PS.
Beim 32B mit 136 PS und beim syncro wurde vorne die 855 verbaut.
Hängt wohl damit zusammen, das da vorne ein größeres Gelenk verbaut wird, das passt wohl nicht bei der 823.
Aber Radnabe neu, was ist denn daran kaputt?
Normalerweise gibts da doch keinen Verschleiß.
