Hallo Leute,
bin etwas verunsichert.
Ich kenne es vom YN-Motor so, das die OT-Stellung mit einem Körnerpunkt auf der Rückseite gekennzeichnet ist.
Vorn ist auch ein Körnerpunkt, aber nicht genau 180 Grad gegenüber.
Beim DS-Motor ist hinten eine Kerbe und vorne wiederum ein Körnerpunkt.
Ist das richtig so, oder hat ein Vorbesitzer womöglich das Nockenrad verkehrt aufgebaut?
Bink gespannt.
Danke schonmal und munter bleiben
Rainer
DS-Motor Markierung Nockenrad bei OT
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: DS-Motor Markierung Nockenrad bei OT
Da ist alles richtig so. Die Kerbe entspricht dem alten Punkt.
Zuletzt geändert von OST am Sa 19. Jun 2021, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Alles klar,
Danke Olaf!
Danke Olaf!
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
Gabs da 2 verschiedene Ausführungen?
Bei meinem DS befindet sich hinten ein Körnerpunkt und vorne auch ein Punkt, sieht aus wie ein erhabener Kreis.
Die sind aber nicht deckungsgleich zueinander.
Da gibt es mindestens drei verschiedene Ausführungen: Punkt als Körnerschlag, eingeschlagene Kerbe und die gleich mit eingegossene Kerbe/Vertiefung.
Zudem die Ausführung mit den runden Löchern und die "gewichtsoptimierte" Ausführung mit den Löchern die einem Reuleaux-Dreieck gleichen.
Zuletzt geändert von OST am Sa 19. Jun 2021, 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
Interessant, wusste ich gar nicht.
Ich habe bisher nur Punkt als Körnerschlag gesehen.
