Das Glas der Ausstellfenster beim Passat 32 ist ja in einem 2seitigen Metallrahmen fest. Wie bekommt man das denn am Besten raus?
Ausstellfenster Passat 32 33
Re: Ausstellfenster Passat 32 33
Es ist zwar schon 14 Jahre her, dass ich einen Satz Ausstellfenster für den Variant aufgearbeitet habe, aber soweit ich mich erinnere, habe ich die Rahmen an des Enden vorsichtig etwas auseinandergebogen, so dass sich die Scheibe lockern und herausziehen ließ. Da ja noch eine dünne Gummidichtung zwischen Metall und Scheibe ist, geht das recht gut. Vor der Weiterverarbeitung habe ich die Rahmen wieder auf das richtige Maß zurechtgedrückt.
Gruß Philip
Gruß Philip
Ich bin vorsichtig mit einem Cutter an den Kanten zum Rahmen längs und habe an den Enden beginnend den Rahmen vorsichtig vom Glas gezogen. Nach und nach löste das Glas sich immer mehr.
Meiner Erinnerung nach war das aber eher Sikaflex als eine Gummidichtung. Damit habe ich die Scheibe auch wieder eingeklebt.
So konnte ich die beim finalen Einsetzen herausquillende Masse mit dem Finger an der Kante des Rahmens abstreichen.
Nach dem Trocknen habe ich dann mit einem Lineal und einem Cutter sauber entlang des Krepprandes geschnitten und dann das Klebeband abgezogen.
