Ich bzw. mein Passat 32 B Gl Variant von 1987 hat ein Problem, es laufen die Fußräume vorne voll.
Gut dachte ich alles klar, Türfolien neu, es steht auf der Innenraumdichtung Wasser. Im Anschluss noch den Wasserkasten kontrolliert und dort noch die Rostlöcher rausgetrennt, den Innenkotflügel auch gleich geschweißt und im Wasserkasten 2 neue Bleche rechts und links eingesetzt. Anschließend mit Sikaflex die Falze gedichtet und mit Branthokorrux 2/1 gepinselt und 3 Wochen trocknen lassen.
Den Kotflügel natürlich bis zur 3. Schraube nach vorne abgedichtet und auch Korrosionsschutzwachs an die Kante vom Kotflügel zum Innenkotflügel (die klassische reinlaufstelle)
Resultat ein mal Starkregen und Wasser im Innenraum, Fahrerseite scheint dicht zu sein, Beifahrerseite ca 5 l Wasser im Fußraum.
Hilfe, wo läufts noch gerne in den Passat herrein?
Mit freundlichen Grüßen
Grischa
Wassereinbruch 32B Variant GL
Re: Wassereinbruch 32B Variant GL
Mir fällt jetzt noch ein:
x) Schiebedach (verstopfte Abläufe)
x) Dichtung der Dachreling (da können aber eigentlich keine derart großen Mengen zusammen kommen)
x) Dichtung vom Hauben-Entriegelungszug (der ist ja aber nur auf der Fahrerseite)
x) Abdichtung des Klimaanlagen-Verdampfers im Wasserkasten Beifahrerseite
Schiebedach hat er nicht, Klima hat er auch nicht, Haubenentriegelungsdichtung ist neu.
Dachrelingsdichtung würde man auch am Himmel sehen nehme ich an?
Ja, Dachreling würde man am Himmel sehen.
Tritt es nur bei stehendem Fahrzeug auf oder bei der Fahrt? Eventuell ist beim Schweller etwas durchgerostet? Da schaufelt das Vorderrad dann ordentlich Wasser hinein, auch wenn es nur ein kleines Loch ist.
Soweit ich es erörtert habe sowohl als auch.
Ich kann leider auch nicht so genau heraussehen aus welcher Richtung es kommt, ein Bekannter hatte noch die Dachrinne an der Verschraubung vorne im Verdacht, das Wasser ist auf jeden Fall im Beifahrerfußraum rechts und links der Verstärkungsrippe, allerdings nur Richtung Amaturenbrett.
Moin
Ist denn die schwarze Abdeckung über dem Heizungsgebläse verbaut? Oder hat diese ein größeres Loch?
Ansonsten würde ich noch den Scheibenrahmen
kontrollieren.
Gruß Robert2
kontrollieren.
Gruß Robert2
Die Gebläseabdeckung ist verbaut, hat allerdings ein kleinen Riss am Rand. Der kann wohl kaum Quelle des Übels sein, liegt er doch quasi über dem Steuergerät.
Die Windschutzscheibe wurde vor 4 Jahren getauscht, da Steinschlag und Riss, ist aber soweit ich es sehen konnte dicht.
Ich hätte noch die Regenrinne in Verdacht.
Was meint ihr, noch einmal alles herausbauen und mal richtig ein Wochenende in den Regen mit Camping im Auto, dass man sehen kann wo es hineinläuft.
ich würde nur wenig herausbauen und auch nicht innen campen. Evntuell innen ein paar Stellen mit Zeitungspapier ausfüllen und dann die Gartenschlauchmethode wählen. Am Papier sieht man doch schnell, wenn es dort naß wird. Viel Erfolg
Scheibenrahmen unten kann es nicht sei, denn dort eindringendes Wasser läuft direkt in den Wasserksten und nicht in den Innenraum.
Und auch die Regenrinne kann es nicht sein, denn dann läuft es in die A-Säule und von dort weiter in den Schweller und von dort ins Freie (wenn die Schwellerabläufe nicht zugepampt wurden).
Es gibt eigentlich nur 3 Stellen, die für Wasser im Beifahrerfußraum führen können:
1. Gebläsekasten
2. Abdichtung des Kotflügels
3. Türfolie
Und dann käme noch eine Durchrostung des Unterbodesn und/oder der Spritzwand in Frage.
Das würde man aber nur bei Fahrten auf nasser Strraße merken.
Hast du evtl. eine Klimaanlage?
Dann käme noch der Wasserablaufschlauch in Frage.
Wenn der abgerutscht oder durchgescheuert ist, dann tropft das Kondenswasser der Klimaanlage in den Beifahrerfußraum anstatt auf die Straße.
1. Gebläsekasten
3. Türfolie
Hast du Kühlwasser im Kreislauf?
Evtl. ist was am Wärmetauscher kaputt. Anschlussstutzen oder einer der Schläuche.
